1、触摸屏LED数字型温湿度控制器可做精确的试验温湿度范围之设定、控制及显示清晰了然,PID控制误差±0.1℃.
2、本试验机拥有双重过热保护装置,当试验机内温度过高时,机器鸣叫警报并自动切断加热电源,不但能保证设备的安全还能确保操作人员不受伤害.
3、试验过程自动运转至完成结束、使用操作简便,不用安排人员全天候着.
4、LED数字型定时器,当试验机内温度到达后才开始计时以确保试验完全.
5、精准的湿度、温度对照显示.
6、运转时流水器自动排出未饱和蒸汽以达到最佳蒸汽质量.
7、试验过程中水位不足时能自动补充水位之功能,试验不中断,确保使用安全,如果不是自动加水装置的会自动报警提醒操作人员加水,如没有及时加水试验机会中断电源,确保设备被干烧.
8、门盖保护,ABS材质制成可防止操作人员接触烫伤.
9、一体成型硅胶门垫圈,气密度良好,且使用寿命长.
爱佩品牌热销款的桌上型恒温恒湿试验机报价/可程式恒温恒湿试验箱报价技术指标
1、内 尺 寸500 *600 *500mm (W* H *D)
2、外 尺 寸(约)1080 *1470 *110mm ( W*H*D )
3、温度范围 -40℃~150 ℃ (风冷式) (更多温度范围可以咨询厂家业务员)
4、湿度范围 20 %~98 % RH(相对温湿度图请参考报价方案)
5、降温速率RT+10℃~-40 ℃ 约60 min (非线性空载下降温约1℃/min)
7、升温速率RT+10℃~+150 ℃约30min(非线性空载下升温约3℃/min)
8、温度稳定度 ±0.5℃
9、湿度稳定度 ±2.5%RH
10、温度偏差 ±2.0℃
11、湿度偏差 ±2.5%RH
爱佩品牌的桌上型恒温恒湿试验机报价/可程式恒温恒湿试验箱报价结构与选材如下:
1、试验机内外结构材质包括测试区均采用优质不锈钢板 ( SUS # 304 )具有良好的耐蚀性、耐热性,低温强度和机械特性;冲压、弯曲等热加工性好,无热处理硬化现象(无磁性,使用温度-196℃~800℃)。
2、试验机观察窗灯源,高亮度节能照明灯,能把试验机的测试区一目了然,可随时清晰的监控产品在测试时的变化情况。
3、试验机窗口防汗设计:采电热器装置,防止水气凝结 ( 40 W ),
4、 关于引线孔:可外接测试电源线及传感线 ( 直径5.0 cm ),更大的直径或者数量可下单时定制。
5、试验机底部滑轮:采滑轮移动调整摆放位置与强力螺栓固定位置(200Kg / 轮 )。
6、测试区内样品架:可活动调整榈架与不锈钢条状栅盘二只(盘架每间格 5.0 cm).
7、保温层:采用聚氨酯泡沫作为主保温材料(它的优势分别是:1. 高效节能,填充后无缝隙,固化后粘结强固。2. 防震抗压,固化后不开裂,不腐化,不脱落。3. 具有超低温热传导率,耐候保温。4. 高效绝缘,隔音,固化后防水防潮。5.防水性能好,因为泡沫孔是封闭的,封闭率达95% ,雨水不会从孔间渗过去。)保温绝缘层耐燃防火。
以上温湿度试验机的所有资料由东莞市爱佩试验设备有限公司提供,如需购买请跟业务员沟通清楚要求再报价合适的型号及做报价方案,快速进入人工服务热线:0769-88086616或者18128586280林小姐。
