爱佩品牌的 UV测试箱/UV试验箱/UV实验箱有以下技术指标:
标准样品架有:75×150mm或者75×300mm;也可非标定制格层架样式摆放区。
试件离灯表面的最近平行面距离:约50mm。
灯与灯的中心距离:70mm
波长范围:UVA-313灯管波长范围为280nm~315nm,UVA-340灯管波长范围为315nm~400nm
辐射强度:UVA-313:1.0W/m2/340nm以内可调,UVA-340:0.68W/m2/313nm以内可调。
湿度范围:约60%~98%R.H
控制器表头温度解析度为:0.1℃
紫外线灯管工作时的试验箱温度范围约在:50℃~75℃/温度容差为±3℃
冷凝系统工作时温度范围约在:40℃~60℃/温度容差为±3℃
黑板温度计测量范围 30~80℃/容差为±1℃
控温方式:PID自整定控温方式
水槽要求:水深不大于25mm,并有供水自动控制器
试验箱总电源功率:AC1¢3W 220V 50/60HZ 约4.5KW 25A
爱佩品牌的 UV测试箱/UV试验箱/UV实验箱结构特点:
试验箱体材质:标配的内外箱壳体材质可均采用不锈钢板(SUS#304), 当然外箱出可选择优质钢板烤漆(颜色可选)。
样品架标准的为固定样式,如果是非标的则是采用不锈钢制成冲孔隔板,便于样品的存取,隔板高度可调。
光源(可选):光源采用8支原装美国进口的亚太拉斯紫外荧光灯作发光源。
灯管有效使用寿命可在1600~2500小时左右。
试验箱移动脚轮:设备底部采用高质量可固定式万向活动轮(方便移动)及平水脚杯(调整机身平衡)。
更多与紫外线耐候试验箱有关的模拟环境试验设备爱佩还有生产氙灯老化试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温冲击试验箱、冷热冲击试验箱、电磁式振动试验台、盐水喷雾试验机、高低温实验箱、步入式恒温恒湿试验房、快速温度变化试验箱等等均可咨询人工服务热线:0769-88086616。
