NICHIA 日亚276A型紫外线手电筒,原装进口光源。
>>>>>光源规格参数
型号:DSX276A UV-Flashlight
光源:原装日本大厂进口
峰值波长:365nm
电功率:3W
>>>>>手电筒参数
尺寸:长117mm,直径22mm
重量:125g(含电池重量)
颜色:黑
配件:电池、充电器、保护套、包装盒。
>>>>>用途
UV胶水表干预固化、无影胶固化;
渗透检测、荧光探伤、化妆品增白剂、荧光剂检测;
收藏纸币、琥珀、翡翠、防伪检测;
生物聚合、荧光观察;
空调制冷剂泄漏检测;
发动机润滑油泄漏检测;
刑事侦查:手印、精斑、血迹观察、生化检验;
矿石荧光观察;
油污清洗检测;
荧光探伤:钢铁、非铁金属、汽车、飞机等的荧光渗透探伤、荧光磁粉探伤;
污染检查:电子部件、主板、灰尘检查、LCD面板、无尘室进入者检查;
泄漏检查:油压机器、液槽、排管等的漏油检查、利用荧光剂进行漏水检查、管道漏油、化工胶水痕迹等检测;
>>>>>设计工艺:
T6061 铝合金CNC加工,表面氧化处理,激光刻蚀LOGO。黄铜电路仓,桶身散热良好,确保LED长期稳定的工作。
专用的LED驱动电路,三档调光,默认开机是低档,轻按开关可依次进入低 中 高 三档。不记忆,关闭5秒后下次打开仍然是低档。
光源采用原装进口的日本日亚化学株式会社生产的波长365nm大功率紫外线光源。
单独设计的铝合金反光杯,专用紫外线玻璃透镜,保证输出光集中在365nm。
>>>>>整机外观:
纯黑色精致外观,经过三级硬氧的外壳,显得一尘不染。自然光线下的外观更加真实,您拿到的就是图中这个样子,PS实在不是我们的强项。搭配米白色伞绳制作的防丢手绳,醒目的UV辐射警告标示,更显您的鉴定专家身份。这个365nm波段的紫外线是不会对用户造成伤害的。但是作为开发和生产者,我们仍然需及时提醒您,为保护您和他人的眼睛,请勿用紫外线手电照射眼睛。经典三段式结构,前螺纹导电,后端面导电。头部有9条1毫米宽,0.4毫米深的散热片,可以增加热交换表面积340平方毫米,增强热对流,可以更好地为灯珠降低工作温度。
