乐清市紫外老化试验箱UV2/uv实验箱/uv试验箱本试验箱主要采用美国进口品牌亚太拉斯的灯管,有UVA-340灯管及UVB-313灯管可选择,利用进口的荧光紫外灯为光源,再加上喷淋及冷凝系统就可以模拟出由阳光、露水和雨水造成之危害,被测试材料放置于一定温度下的光照和潮气交替的循环程序中进行循环测试,对材料进行加速耐候老化性测试,以获得材料耐气候后的可靠性的结果。准确的说爱佩公司生产的紫外线耐候试验箱用数天或数周的时间即可重现户外娄天、数月或数年出现的危害。危害类型包括:失色、褪色、颜色渐变、亮度是否下降、开裂、失光、粉化、龟裂、浑浊、气泡、脆变、强度衰退或氧化等等可能出现的老化情况。
爱佩品牌的乐清市紫外老化试验箱UV2/uv实验箱/uv试验箱有以下技术指标:
标准样品架有:75×150mm或者75×300mm;也可非标定制格层架样式摆放区。
试件离灯表面的最近平行面距离:约50mm。
灯与灯的中心距离:70mm
波长范围:UVA-313灯管波长范围为280nm~315nm,UVA-340灯管波长范围为315nm~400nm
辐射强度:UVA-313:1.0W/m2/340nm以内可调,UVA-340:0.68W/m2/313nm以内可调。
湿度范围:约60%~98%R.H
控制器表头温度解析度为:0.1℃
紫外线灯管工作时的试验箱温度范围约在:50℃~75℃/温度容差为±3℃
冷凝系统工作时温度范围约在:40℃~60℃/温度容差为±3℃
黑板温度计测量范围 30~80℃/容差为±1℃
控温方式:PID自整定控温方式
水槽要求:水深不大于25mm,并有供水自动控制器
试验箱总电源功率:AC1¢3W 220V 50/60HZ 约4.5KW 25A
爱佩品牌的乐清市紫外老化试验箱UV2/uv实验箱/uv试验箱结构特点:
试验箱体材质:标配的内外箱壳体材质可均采用不锈钢板(SUS#304), 当然外箱出可选择优质钢板烤漆(颜色可选)。
样品架标准的为固定样式,如果是非标的则是采用不锈钢制成冲孔隔板,便于样品的存取,隔板高度可调。
光源(可选):光源采用8支原装美国进口的亚太拉斯紫外荧光灯作发光源。
灯管有效使用寿命可在1600~2500小时左右。
试验箱移动脚轮:设备底部采用高质量可固定式万向活动轮(方便移动)及平水脚杯(调整机身平衡)。
