关于试验箱的结构分布为:制冷系统:制冷压缩机、冷凝器安装在试验箱箱体的下面。加热系统在箱试验箱箱体的后侧。电器控制系统包括控制器在试验箱箱体的右上侧。箱门从右往左侧开,门中心部位设有观察窗和照明灯。
低温箱报价/高低温恒温老化箱/低温箱 -30℃技术参数:
温度范围有:0℃~150℃;-20℃~150℃;-40℃~150℃;-70℃~150℃
小容量容积及对应的宽高深一般有80L(40*50*40)CM;100L(50*50*40)CM;150L(50*60*50)CM;
温度均匀度:≤2℃
控制精度:是指控制器表头控制的精度(≤0.2℃)
温度波动度:±0.5℃(恒定状态时)
温度偏差:±2℃(空载)
降温速率:约1℃/每分钟(国标要求降温速率)
调温方式:平蘅调温方式(BTHC方式)
设备可连续工作,也可设定多个程序,多个试验条件,工作时间可调
同样具备的安全保护装置:压缩机过热保护、超温保护、压缩机过电流保护、快速保险丝、风机过热保护、漏电保护。
低温箱报价/高低温恒温老化箱/低温箱 -30℃安装使用电源:AC220V±10%,50Hz,功率根据设备温度范围及尺寸提供,爱佩公司的报价方案上会有明细。
