1、试验箱结构设计先进合理,制造工艺精湛并规范,外观美观不易脏、技术指标严格按照国家标准生产,质量比同行80%的厂家都要稳定。
2、本试验箱主要零配件均采用国际一线品牌的配置(含金量高)、配上10多年的生产技术经验、噪音与节能均能得到最佳的控制——甚至有顾客反应其性能可替代进口品牌的同类试验设备。
3、设备具有良好的操作性、维护性、良好的温度稳定性及持久性、良好的安全性能、不污染环境及危害人身健康。
4、零部件的配套与组装匹配性完好,主要功能元器件均采用具有国际先进水平的原装进口件,提高了试验箱的安全性和可靠性,能保证用户长时间、高频率的使用要求。
5、控制面板内所有电线均有专用设备打印制作的序号和编号,线路清楚,一目了然。设备满足:IEC、JIS、GB、MIL等标准。
名称 |
导体冷热冲击试验机/温冲箱/温变箱/温冲试验箱 |
型号 |
AP-CJ-50 |
容积L |
50L(更大容积可以预定) |
温湿度控制仪表 |
可编程韩国进口TEMI8226,触摸屏输入,根据客户要求可任意设定不同温度点 |
箱体结构 |
此试验箱分为:低温蓄冷区,高温蓄热区,产品测试区 |
测试区尺寸 |
350*350*40mm 宽*高*深 |
外型尺寸约 |
1580*1760*1500mm 宽*高*深 |
导体冷热冲击试验机/温冲箱/温变箱/温冲试验箱结构及重要参数 |
测试箱温度冲击范围 |
-65℃~+150℃(可编程任意设定) |
蓄热箱温度范围 |
+50℃~+200℃(可编程任意设定) |
蓄冷箱温度范围 |
0℃~-75℃(可编程任意设定) |
控制器控制精度 |
±0.2℃ |
温度冲击速率 |
3~5分钟内完成 |
外壳材料 |
优质SUS304不锈钢拉丝或者钢板烤漆,颜色可选 |
内箱材料 |
优质SUS304不锈钢:具有良好的耐蚀性、耐热性,低温强度和机械特性;冲压、弯曲等热加工性好,无热处理硬化现象(无磁性,使用温度-196℃~800℃) |
