可编程TEMI880控制器:智能型高低温度可程式控制器以液晶屏方式显示高低温度值,有传感器、加热器故障指示、变送功能、带有RS/232通讯接口可供远程监控,用户可通过触屏编程自行设定系统参数。采用高精度的湿敏电阻为传感器,对高低温实验箱的高度和低度进行实时监控并通过负载进行有效的控制。该仪表集测量、显示、控制及通讯于一体,精度高、测量范围宽。5.7寸彩色液晶显示屏,中英文画面选择触控式屏幕面板,操作简单,程序编辑容易。120组程序最大容量,每组可记忆100段温度。可显示完整的系统操作状况、实时显示执行及设定程序曲线。具有多项扩充功能,控制器可经由RS/232接口与计算机联机,可连接打印机打印温度曲线监控数据。故障报警,并显示排除故障的方法。采用先进的专用微处理器芯片,可靠性高,抗干扰能力强。
做高高温试验用什么设备/高低温环境试验设备竞争对手技术参数:
可编程高低温实验箱型号 |
AP-GD-080 |
AP-GD-150 |
AP-GD-225 |
AP-GD-408 |
AP-GD-1000 |
内容积(L) |
80 |
150 |
225 |
408 |
1000 |
内部尺寸(cm) |
40×50×40 |
50*60*50 |
50×75×60 |
60×85×80 |
100×100×100 |
外部尺寸(cm) |
90*90*150 |
95*150*105 |
95×165×115 |
105×175×135 |
145×190×155 |
性能 |
温度范围 |
低温-75℃,低温-60℃,低温-40℃,低温-20℃,低温0℃,高温+150℃,+150℃ |
温度均匀度 |
±2℃ |
温度波动度 |
±0.5℃ |
升温速率 |
≥3℃/min |
降温速率 |
≥1℃/min |
材料 |
内体材料 |
SUS304不锈钢板 |
外壳材料 |
SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑) |
绝缘材料 |
可编程高低温实验箱专用超细玻璃棉+聚胺脂泡沫 |
调节器 |
制冷方式 |
机械式二元制冷方式 |
制冷机 |
全封闭(法国泰康或德国谷轮)压缩机 |
制冷剂 |
美国杜邦R23/R404A |
冷凝方式 |
风冷或水冷 |
加热器 |
镍铬合金不锈管加热器 |
鼓风机 |
离心风机 |
气流方式 |
宽带式强迫气流循环(上出下进) |
