冷热冲击试验箱 十大/冷热冲击试验设备品牌厂家技术参数:
1、箱体内壁材质:SUS304(SUS304就是304不锈钢,简单的说SUS304就是304不锈钢。SUS是日本材料标准,304不锈钢是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号。304相当于我国的06Cr19Ni10 (0Cr18Ni9)不锈钢,日本也引用了美国的叫法,称其为:SUS304);
2、箱体外壁材质:SUS304不锈钢或者优质钢板外表面喷塑可选择;
3、整台试验设备分为上、中、下三个区分别为高温区、测试区、低温区,冲击试验时自动打开高温区与低温区的风阀从而达到高温与低温的冲击试验;
4、保温材料:保温层采用耐高温防火PU和隔热高密度纤维棉,并使用新设计之K型防汗导管系统;
5、样品架承重:不大于25公斤;
6、电缆孔:测试区开电缆孔Φ50mm一个(需要时请下单注明,不注明爱佩默认不开);
7、本系统符合冷热循环之可靠性试验规格(符合CNS、MIL、IEC等标准)
8、测试样品置于样品架,高精度气动系统驱动蓄热区或蓄冷区之阀门,引导气流循环,以达到冷热测试的温度均匀性;
9、采用特殊设计,节省空间且易操作,易维护;
10、测试区内附上下可调不锈钢盘两组;
11、设备底部加装高承载滑轮,以便移动设备;
12.冷热冲击试验箱 十大/冷热冲击试验设备品牌厂家标准型号和尺寸(也可按顾客要求非标订制尺寸)(单位: W×H×D mm):
型号AP-CJ-50L 内形尺寸: 360×350×400 外形尺寸:1650×1790×1440
型号AP-CJ-80L 内形尺寸: 500×400×400 外形尺寸:1790×1850×1440
型号AP-CJ-100L内形尺寸: 600×400×420 外形尺寸:1800×1800×1500
型号AP-CJ-150L内形尺寸: 600×500×500 外形尺寸:1800×1890×1540
型号AP-CJ-250L内形尺寸: 700×600×600 外形尺寸:1900×2050×1650
高低温冲击试验设备工作原理:
一、空气调节方式:强制通风内平衡调温法(BTC)。该方法即指在低温制冷系统连续循环工作的情况下,控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,最终达到一种动态平衡;
二、空气循环装置:内置空调间、循环风道及长轴离心式通风机,使用高效的制冷机和能量调节系统,通过高效通风机进行有效的交换,达到温度变化之目的。通过改善空气的气流,提高了空气流量及与加热器和空气表冷器的热交换能力,从而大幅改善了试验箱的温度均匀度;
三、制冷系统及压缩机:为了保证试验箱降温速率和最低温度的要求,本试验箱采用一套进口的法国泰康或德国半封闭压缩机所组成的二元复叠式水冷制冷系统。复叠式冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环,其连接容器为蒸发冷凝器,蒸发冷凝器是也到能量传递的作用,将工作室内热能通过两级制冷系统传递出去,实现快速隆温的目的。制冷系统的设计应用能量调节技术,一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统的运行费用和故障率下降到较为经济的状态;
四、关于控制系统:爱佩品牌的高低温冲击试验设备主要控制器采用进口触摸屏高精度微电脑控制器。该控制器采用液晶显示,可直接用手指触摸屏幕设定参数、运行时间、设定曲线、加热器工作状态,PID参数自整定功能。控制程序的编制采用人机对话方式,仅需设定温度,就可实现制冷、制热自动运行功能。控制系统具备完善的检测装置能自动进行详细的故障显示,报警;
五、设定精度:温度:0.1℃. 解析度:±0.1℃.感温传感器:T型热电偶测温体.控制方式:热平衡调温方式;所有电器均采用(施耐德)系列产品.温度控制采用P . I . D+S.S.R系统同频道协调控制.具有自动演算的功能可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定.控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示.资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机.具有RS-232通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机、控制器具有荧屏自动屏保功能,在长时间运行状态下更好的保护液晶屏(使其寿命更长久)。
