3W/5W/8W紫外激光打标机最佳拍档-S&A冷水机
在精细化加工的高端设备市场上,你会经常看到紫外激光打标机与特域S&A 品牌冷水机这组最佳拍档,两者如影相随,不离不弃。
目前市场上多数为3W/5W/8W紫外激光打标机,经常搭配特域CW-5200AI冷水机展出于各大展会, 尤其是CW-5200AI冷水机内置水泵高扬程、大流量,恰好满足高精度紫外激光冷却需求,且体积小巧,可内置客户机器内部,方便移动,所以深受用户喜爱。
CW-5200冷却机特点:
(1)主件:采用全新进口知名品牌压缩机及大流量高扬程特域S&A水泵,安全环保,省电耐用。
(2)零配件:绝大部分采用“特域S&A”原厂产品,机型配置多样,工作性能稳定,使用寿命长。
(3)功能:
1.制冷量达1400W,可选用环保冷媒;
2.体积小巧,长寿耐用,操作简便;
3.温控精度可达±0.3℃;
4.冷水机智能温控器具有两种温控模式,适用于不同的使用场合;有多种设定和故障显示功能;
5.具有多种报警保护功能:压缩机延时保护;压缩机过流保护;水流报警;温度超高/低报警;
广州特域机电有限公司研发,生产的冷水机均通过ISO,CE,RoHS 和REACH认证,且质保期为2年。
CW-5200AI冷水机技术参数:
工作电压 220V;工作频率50Hz; 工作电流2.4~3.1A;
压缩机功率0.71HP;制冷量1.49KW;制冷剂R-22 / R-134a / R-410a;充注量360g;
温控精度±0.3℃;节流器:毛细管; 水泵功率0.1KW;水箱容量6L;
出入水口:直径10mm快速接头; 最大扬程:25M; 最大流量:16L/MIN;
净 重26KG; 毛重29KG;
机器尺寸58 X 29 X 47 cm (L X W X H); 包装尺寸70 X 43 X 58 cm (L X W X H)
工业冷水机订购热线:020-89301885;手机:13802963943
公司传真:020-84309967
网站:http://www.teyu.com.cn/
QQ: 2355429810
