卷到卷UV喷墨打印机冷却水箱 特域CW-6100
广州特域机电有限公司研发,生产的CW-6100冷水机常用于冷却2.5KW-3.6KW卷到卷UV喷墨打印机。
CW-6100冷水机主要特点:
1.制冷量达4200W,可选用环保冷媒;
2.温控精度可达±0.5℃;
3.智能温控器具有两种温控模式,适用于不同的使用场合;有多种设定和故障显示功能;
4.具有多种报警保护功能:压缩机延时保护;压缩机过流保护;水流报警;温度超高/低报警;
5.多国电源规格,CE、RoHS认证;
6.长寿耐用,操作简便;
CW-6100冷水机技术参数:
型 号 |
CW-6100AH |
CW-6100BH |
CW-6100AI |
CW-6100BI |
CW-6100AN |
CW-6100BN |
工作电压 |
220V |
220V |
220V |
220V |
220V |
220V |
工作频率 |
50Hz |
60Hz |
50Hz |
60Hz |
50Hz |
60Hz |
工作电流 |
1~8A |
1.5~8.5A |
2~9A |
压缩机功率 |
1.38KW |
1.29KW |
1.38KW |
1.29KW |
1.38KW |
1.29KW |
1.84HP |
1.72HP |
1.84HP |
1.72HP |
1.84HP |
1.72HP |
制冷量 |
14483Btu/h |
14092Btu/h |
14483Btu/h |
14092Btu/h |
14483Btu/h |
14092Btu/h |
4.24KW |
4.13KW |
3.38KW |
4.24KW |
4.13KW |
3.38KW |
3650Kcal/h |
3551Kcal/h |
3650Kcal/h |
3551Kcal/h |
3650Kcal/h |
3551Kcal/h |
制冷剂 |
R-22/R-410a |
充注量 |
950g |
900g |
950g |
900g |
950g |
900g |
温控精度 |
±0.5℃ |
节流器 |
毛细管 |
安全保护 |
压缩机过流保护,流量报警,超温报警 |
水泵功率 |
0.05KW |
0.1KW |
0.37~0.75KW |
水箱容量 |
15L |
出入水口 |
Rp1/2" |
最大扬程 |
12M |
25M |
28~53M |
最大流量 |
13L/min |
16L/min |
70L/min |
净 重 |
65Kgs |
77Kgs |
毛 重 |
75Kgs |
87Kgs |
机器尺寸 |
67 X 47 X 89 cm (长 X 宽 X 高) |
包装尺寸 |
74X 60 X 109 cm (长 X 宽 X 高) |
注:水泵规格根据不同应用选配;其它电源机型可以定制;有加热和更高温控精度的功能可供选择。
工业冷水机订购热线:020-89301885;手机:13802963943
公司传真:020-84309967
网站:http://www.teyu.com.cn/
QQ: 2355429810
