火焰原子石墨炉专用循环水冷却机,特域CW-5200
价格实惠,质量过硬,设计美观! 这三个原因,是特域冷水机受欢迎的原因。特域CW-5200冷水机常用于冷却火焰原子石墨炉。
CW-5200冷水机特点:
(1)主件:采用全新进口知名品牌压缩机及大流量高扬程特域S&A水泵,安全环保,省电耐用。
(2)零配件:绝大部分采用“特域S&A”原厂产品,机型配置多样,工作性能稳定,使用寿命长。
(3)功能:
1.制冷量达1400W,可选用环保冷媒;
2.体积小巧,长寿耐用,操作简便;
3.温控精度可达±0.3℃;
4.冷水机智能温控器具有两种温控模式,适用于不同的使用场合;有多种设定和故障显示功能;
5.具有多种报警保护功能:压缩机延时保护;压缩机过流保护;水流报警;温度超高/低报警;
CW-5200冷水机技术参数:
型号 |
CW-5200AG |
CW-5200BG |
CW-5200DG |
CW-5200TG |
CW-5200AH |
CW-5200AI |
CW-5200BI |
CW-5200DI |
工作电压 |
220V |
220V |
110V |
220V |
220V |
220V |
220V |
110V |
工作频率 |
50Hz |
60Hz |
60Hz |
50/60Hz |
50Hz |
50Hz |
60Hz |
60Hz |
工作电流 |
2.4~3.1A |
2.6~3.3A |
4.5~6.5A |
2.4~3.3A |
2.4~3.1A |
2.4~3.1A |
2.6~3.3A |
4.5~6.5A |
压缩机功率 |
0.52KW |
0.5KW |
0.68KW |
0.49/0.57KW |
0.52KW |
0.52KW |
0.5KW |
0.68KW |
0.71HP |
0.68HP |
0.93HP |
0.66/0.77HP |
0.71HP |
0.71HP |
0.68HP |
0.93HP |
制冷量 |
5084Btu/h |
4982Btu/h |
5186Btu/h |
4825/5797Btu/h |
5084Btu/h |
5084Btu/h |
4982Btu/h |
5186Btu/h |
1.49KW |
1.46KW |
1.56KW |
1.41/1.70KW |
1.49KW |
1.49KW |
1.46KW |
1.56KW |
1281Kcal/h |
1256Kcal/h |
1307Kcal/h |
1219/1465Kcal/h |
1281Kcal/h |
1281Kcal/h |
1256Kcal/h |
1307Kcal/h |
制冷剂 |
R-22 / R-134a / R-410a |
充注量 |
360g |
380g |
350g |
360/380g |
360g |
360g |
380g |
350g |
温控精度 |
±0.3℃ |
节流器 |
毛细管 |
安全保护 |
压缩机过流保护,流量报警,超温报警 |
水泵功率 |
0.03KW |
0.05KW |
0.1KW |
水箱容量 |
6L |
出入水口 |
外径10mm铜咀 |
直径10mm快速接头 |
最大扬程 |
10 M |
12M |
25M |
最大流量 |
10 L/min |
13L/min |
16 L/min |
净 重 |
26 Kgs |
毛重 |
29 Kgs |
机器尺寸 |
58 X 29 X 47 cm (L X W X H) |
包装尺寸 |
70 X 43 X 58 cm (L X W X H) |
注:其它电源机型可以定制;有加热和更高温控精度的功能可供选择。
工业冷水机订购热线:020-89301885;手机:13802963943
公司传真:020-84309967
网站:http://www.teyu.com.cn/
QQ: 2355429810
