1200W光纤激光器可选配双泵双温冷水机CW-6300ET
CW-6300双泵双温冷水机由广州特域机电有限公司研发、生产的,用于冷却1200W光纤激光器。CW-6300ET双泵双温冷水机具备两路水冷能够同时冷却激光器主体和切割头,一台多用,即节省了成本,也方便了客户,客户再也不用担心占空间,难搬运的问题了。CW-6300ET制冷量达8500W,具备的恒温与智能调温两种工作模式,智能温控的模式可随温度的变化而调整至相应的水温,一键解千愁,客户再不用烦恼季节变换水温的调整问题。
此外,CW-6300工业冷水机皆含输入输出控制设备开关以及冷却水流量、高低温报警的先进功能。与同类相比,特域的制冷型冷水机的性能更为稳定耐用,在节能环保方面也尤为出色。
CW-6300冷水机主要特点:
型 号 |
CW-6300AT |
CW-6300ET |
工作电压 |
AC 1P 220V |
AC 3P 380V |
工作频率 |
50Hz |
50Hz |
工作电流 |
3~20A |
2~7A |
压缩机功率 |
2.8KW |
2.6KW |
3.73HP |
3.46HP |
制冷量 |
1706Btu/h+25597Btu/h |
0.5KW+7.5KW |
430Kcal/h+6450Kcal/h |
制冷剂 |
R-22 / R-410a |
充注量 |
2150g |
2450g |
温控精度 |
±1℃ |
节流器 |
毛细管 |
安全保护 |
压缩机过流保护,流量报警,超温报警 |
水泵功率 |
0.1 KW+1.1 KW |
水箱容量 |
6 L+34 L |
出入水口 |
Rp1" |
最大扬程 |
25 M+53M |
最大流量 |
16 L/min+116 L/min |
净 重 |
155Kgs |
毛 重 |
175Kgs |
机器尺寸 |
95X65X117 cm (L X W X H) |
包装尺寸 |
107X85X140 cm (L X W X H) |
注:水泵规格根据不同应用选配;其它电源机型可以定制。
工业冷水机订购热线:020-89301885;手机:13802963943
公司传真:020-84309967
网站:http://www.teyu.com.cn/
QQ: 2355429810
