UVLED胶水固化设备对特域冷水机快速冷却,很满意
通常1.6KW-2.5KW UV-LED光源,特域会推荐CW-6000冷水机为其冷却。据UVLED胶水固化设备客户,CW-6000冷水机制冷量足,运行稳定,非常满意。
广州特域机电有限公司研发,生产的冷水机均通过ISO,CE,RoHS 和REACH认证,且质保期为2年。
S&A CW-6000冷水机主要特点:
1.制冷量达3000W,可选用环保冷媒;
2.温控精度可达±0.5℃;
3.冷水机智能温控器具有两种温控模式,适用于不同的使用场合;有多种设定和故障显示功能;
4.具有多种报警保护功能:压缩机延时保护;压缩机过流保护;水流报警;温度超高/低报警;
CW-6000冷水机技术参数:
型号 |
CW-6000AH |
CW-6000BH |
CW-6000DH |
CW-6000AI |
CW-6000BI |
CW-6000DI |
CW-6000AN |
CW-6000BN |
CW-6000DN |
工作电压 |
220V |
220V |
110V |
220V |
220V |
110V |
220V |
220V |
110V |
工作频率 |
50Hz |
60Hz |
60Hz |
50Hz |
60Hz |
60Hz |
50Hz |
60Hz |
60Hz |
工作电流 |
1~4.5A |
1~10A |
1.5~5.5A |
1.5~10.5A |
2~6A |
2~11A |
压缩机功率 |
0.965KW |
0.895KW |
1.12KW |
0.965KW |
0.895KW |
1.12KW |
0.965KW |
0.895KW |
1.12KW |
1.28HP |
1.22HP |
1.52HP |
1.28HP |
1.22HP |
1.52HP |
1.28HP |
1.22HP |
1.52HP |
制冷量 |
10286Btu/h |
9502Btu/h |
10724Btu/h |
10286btuh |
9502Btu/h |
10724Btu/h |
10286btuh |
9502Btu/h |
10724Btu/h |
3.015KW |
2.785KW |
3.145KW |
3.015KW |
2.785KW |
3.145KW |
3.015KW |
2.785KW |
3.145KW |
2592Kcal/h |
2395kcal/h |
2711Kcal/h |
2592kcal/h |
2395kcal/h |
2711Kcal/h |
2592kcal/h |
2395Kcal/h |
2711Kcal/h |
制冷剂 |
R-22/R-410a |
充注量 |
800g |
750g |
650g |
800g |
750g |
650g |
800g |
750g |
650g |
温控精度 |
±0.5℃ |
节流器 |
毛细管 |
安全保护 |
压缩机过流保护,流量报警,超温报警 |
水泵功率 |
0.05KW |
0.1KW |
0.37~0.75KW |
水箱容量 |
15L |
出入水口 |
Rp1/2" |
最大扬程 |
12M |
25M |
28~53M |
最大流量 |
13L/min |
16L/min |
70L/min |
净 重 |
60Kgs |
72Kgs |
毛重 |
70Kgs |
82 Kgs |
机器尺寸 |
67 X 47 X 89 cm (长 X 宽 X 高) |
包装尺寸 |
74 X 60 X 109 cm(长 X 宽 X 高) |
注:水泵规格根据不同应用选配;其它电源机型可以定制;有加热和更高温控精度的功能可供选择
工业冷水机订购热线:020-89301885;手机:13802963943
公司传真:020-84309967
网站:http://www.teyu.com.cn/
QQ: 2355429810
