化验分析仪器专属制冷机,特域CW-5000
广州特域机电有限公司研发,生产的压缩机制冷机CW-5000,体积小巧,方便携带,制冷量足,运行稳定,深受海内外客户喜爱,是实验室化验分析仪器冷却的得力助手。
特域冷水机质保期为2年。
CW-5000制冷机特点:
(1)主件:采用全新进口知名品牌压缩机及大流量高扬程特域S&A水泵,安全环保,省电耐用。
(2)零配件:绝大部分采用“特域S&A”原厂产品,机型配置多样,工作性能稳定,使用寿命长。
(3)功能:
1.制冷量达800W,可选用环保冷媒;
2.体积小巧,长寿耐用,操作简便;
3.温控精度可达±0.3℃;
4.冷水机智能温控器具有两种温控模式,适用于不同的使用场合;有多种设定和故障显示功能;
5.具有多种报警保护功能:压缩机延时保护;压缩机过流保护;水流报警;温度超高/低报警;
6. 通过ISO, CE, RoHS 和REACH 认证,符合社保发展绿色环保发展需求。
型号 |
CW-5000AG |
CW-5000BG |
CW-5000DG |
CW-5000AH |
CW-5000BH |
CW-5000DH |
CW-5000AI |
CW-5000BI |
CW-5000DI |
工作电压 |
220V |
220V |
110V |
220V |
220V |
110V |
220V |
220V |
110V |
工作频率 |
50Hz |
60Hz |
60Hz |
50Hz |
60Hz |
60Hz |
50Hz |
60Hz |
60Hz |
工作电流 |
1.4~2.1A |
3.5~5.6A |
1~4.8A |
3.5~5.6A |
1.4~2.1A |
3.5~5.6A |
压缩机功率 |
0.295KW |
0.38KW |
0.305KW |
0.295KW |
0.38KW |
0.305KW |
0.295KW |
0.38KW |
0.305KW |
0.40HP |
0.52HP |
0.41HP |
0.40HP |
0.52HP |
0.41HP |
0.40HP |
0.52HP |
0.41HP |
制冷量 |
2361Btu/h |
2999Btu/h |
2866Btu/h |
2361Btu/h |
2999Btu/h |
2866Btu/h |
2361Btu/h |
2999Btu/h |
2866Btu/h |
0.692KW |
0.879KW |
0.84KW |
0.692KW |
0.879KW |
0.84KW |
0.692KW |
0.879KW |
0.84KW |
595Kcal/h |
756Kcal/h |
722Kcal/h |
595Kcal/h |
756Kcal/h |
722Kcal/h |
595Kcal/h |
756Kcal/h |
722Kcal/h |
制冷剂 |
R-134a |
充注量 |
300g |
320g |
280g |
300g |
320g |
280g |
300g |
320g |
280g |
温控精度 |
±0.3℃ |
节流器 |
毛细管 |
安全保护 |
压缩机过流保护,流量报警,超温报警 |
水泵功率 |
0.03KW |
0.051KW |
0.1KW |
水箱容量 |
6L |
出入水口 |
外径10mm铜咀 |
直径10mm快速接头 |
最大扬程 |
10 M |
12M |
25M |
最大流量 |
10 L/min |
13L/min |
16 L/min |
净 重 |
24 Kgs |
毛重 |
27 Kgs |
机器尺寸 |
58 x 29 x 47 cm (长 x 宽 x 高) |
包装尺寸 |
70 x 43 x 58 cm (长 x 宽 x 高) |
注:其它电源机型可以定制;有加热和更高温控精度的功能可供选择。
工业冷水机订购热线:020-89301885;手机:13802963943
公司传真:020-84309967
网站:http://www.teyu.com.cn/
QQ: 2355429810
