UVLED参数品牌:韩国SVC
封装尺寸:3535
波长:360-370nm 峰值365nm
光功率:1200-1300mW
电流电压:1000mA/3.0-4.4V
发光角度:55度
支架材质:氮化铝金属支架
封装透镜:石英玻璃透镜
产品应用:
◆365nm手电筒,UV医疗检测,UV手电,UV探伤,LED曝光机,UV涂装固化,UV光固化,UV点光源,诱蚊诱虫,琥珀鉴定,荧光探伤,珠宝/玉石鉴定,验钞防伪,油污清洗检测、等等
深圳德胜兴有现货,低价处理。询简妮
◆焊接注意事项:
为了使我司产品发挥性能及减少客户使用产品过程中出现故障,请注意:
1) UVLED贮存条件:温度 10℃~26℃,湿度 40%~65%,包装袋必须密封保存
2) 使用的整个过程所有与UVLED直接接触的人员都要做好防止和消除静电措施,切勿直接用手触摸紫外发光二极管;
4)生产前检查机台设备接地线是否正常,作业台面要求铺好静电胶布,胶布之间应互相连接并接地;
5)焊接时,要注意焊接时间,焊接温度,另外正负极性要分清;
6)电流电压等电气参数不能超过额定参数值;
焊接大功率UV LED时需要注意:
1) 焊接时间不能超过3S;
2) 焊接温度要≤260度;
3) 回流焊接只允许焊1次;
4) 焊接时,分清正负极性,注意避开透镜,以防损坏透镜
5) 做好散热措施,特别是大功率UVLED尽量保证足够散热器面积
6)为使紫外发光二极管寿命更长,建议使用较稳定的恒流驱动电流或IC,而不要采用恒压驱动电源或IC.
