UV能量计耐高温散热装置 淘宝店铺有售:https://item.taobao.com/item.htm?id=537205919300
品牌:DESIGN
产地:德国
品名:紫外线能量测试仪表(UV能量计)
应用领域:UV印刷、涂料、胶水、油墨的固化、干燥、上光等多种领域。
应用行业:手机外壳,PCB,UV板,地板,塑胶按键等电子行业及其他多种行业。
适用设备:UV LED光源,曝光机,晒版机,UV炉,光固机,隧道烘干机,紫外线灯管等多 种相关设备和产品。
产品参数:
型号:UV-Integrator140
尺寸:直径140㎜ 高13㎜
电源:锂电池3.6V
重量:约450g
耗 电 量:约10000小时(Lithiwn锂电池)
测量范围:0-5000mW/cm2
能量显示:0-999999mj/cm2 LCD
测量范围:250-410nm(光谱波长)
工作温度:0~125℃ (使用时的温度在125℃以内,最高耐温230℃不超过10秒 )
注意事项:
UV能量计主要用于低净化空间之UV干燥装置等设备的UV能量,
勿直视或非直视即通过折射/反射UV灯,
保证身体的任何部位均不受UV灯直射。
UV干燥装置所在工厂的防尘,净化是否充分。
安装/操作:
a.打开ON开关,则LCD(显示屏)是显示为零。
b.将焦耳计放置于曝光灯灯源附近,尽量做到以其背面对准灯源(图焦耳计的能量感受器在背面),曝光时间作适当延长。
c.直到焦耳计的显示屏上有测量显示,例如1,000(1000mj/cm2)
备注:很多客户购买的小型UV能量计动不动就不显示了,数据有时候不稳定。或者显示屏直接被烧掉了。这些情况都是不耐高温引起的。所以,针对这些原因,德国有开发出一款专门耐高温的UV能量计。UV-Integrator140能量计,简称UV140、UV-INT140能量计。高散热材料的机身比原150能量计大一倍。使用中性能稳定,降低了故障率。使用寿命长,不用校准和维护。是目前性价比最高的一款UV能量计。
另外,针对INT150能量计和INT140能量计,现在都不用担心高温问题了。深圳市德胜兴电子有限公司生产的UV能量计耐高温装置可以超强耐高温,可以在UV炉连续长时间使用。UV光源产生的热量可以通过这种装置散发掉而不会对UV能量计造成影响。所以之前买过UV能量计的客户可以单独买一个UV能量计耐高温保护装置即可。
