产品详细信息: 主要用于喷涂烤漆电镀的遮蔽保护作用,耐温220度,时间为30分钟,耐酸碱、耐腐蚀、耐高压、不残胶。于电子产品、汽车行业、涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等多种用途,在制成后不留残胶。印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定;家电、机械、电子等行业需高温喷漆保护,高温捆绑固定作用。电路板波峰焊、回流焊或过锡炉时保护金手指部位,产品已通过SGS认证。
具体型号技术参数如下:
颜色 透明/绿色/蓝色/黄色/红色
底材 聚酯薄膜
厚度 (mm) 0.06/0.08
粘着力 (N/25mm) 6.2
张力强度 (kg/25mm)124/155
断裂伸长率 (%) 120 耐温性 (℃) 200℃ 30分钟无残胶
存储环境 25℃、65%R.H
规 格 长度 (m) 33~66 宽度 (mm) 0-500mm,依客户指定
透明麦拉胶带 透明马拉胶带
聚酯胶带(也称玛拉胶带)以聚酯薄膜作为底材,采用丙烯酸脂聚合物作为胶粘剂,用于线圈包扎,马达定子线圈覆盖,及电源变压线圈包扎。
基 材: 聚脂薄膜 胶 系: 丙稀型
颜 色: 透明.黄色 厚 度: ±0.055
粘着力: 0.50kg/25mm 抗拉强度: 透明:9kg/25mm 黄色:10kg/25mm
伸长率: 100% 击穿电压: 55Kv 耐温性: 130℃
主要技术参数:该产品从形性高,有极佳的抗化学品、抗化剂和防潮能力,并可抵受切割和磨损。(有各种颜色可选颜色:黄.红.黑.绿.蓝.白等多种颜色)不含氯离子适用于线圈电容器及电线缠结粘性佳耐溶剂耐高温. 规格:宽任意.长33M;50M;66M
特点:耐温、耐压、阻燃及耐溶剂浸渍和电约缘性能,同时配备多种颜色.SGS认证及美国UL认证。容易撕除,不易断裂,撕除后不残胶,耐高温酸碱腐蚀;适用于镀金过程中保护电路印刷板. 用途:主要用于电子变压器、电机、电容器的线圈固定,绝缘包扎及色标。
红色马拉胶带 红色麦拉胶带
马拉胶带以聚酯薄膜作为基材,采用丙烯酸阻燃胶作为胶粘剂。颜色通常有黄,红,黑,绿,蓝,白,透明等多种颜色。规格:长度为66M,宽可订做。
品名:马拉胶带(聚脂胶带,火牛胶带)
厚 度 MM: 0.055
粘着力:≥6N/25MM
剥离强度 N/25MM:11
电蚀系数: 1.0
击穿电压:5.5 kv
抗张强度:≥80N/25MM
高温性:130℃
伸长率: ≤70%
特点:该产品从形性高,有极佳的抗化学品、抗化和防潮能力,并可抵受切割和磨损,具有阻燃、绝缘的特点。
马拉胶带的用途:专业用于电路板含浸过程中,遮覆金手指部位,防止电镀液浸入及污染,保护电路板,周边笔直,易撕起,不留残胶。作为电子工业中变压器、马达、线圈、电容器及变频电源供应器等缠绕用之绝缘材料。
