布基胶带 管道胶带 聚乙烯胶带 基材 聚乙烯与纱布纤维的复合
布基胶带特点:布基胶带以聚乙烯与纱布纤维的热复合为基材。有较强的剥离力、抗拉力、耐油脂、耐老化、耐温、防水、防腐蚀,是一种绝缘的高粘胶带;良好的粘接性,防水性好,易撕;
布基胶带颜色:红色、黄色、蓝色、白色、黑色、绿色、银灰色、土棕色;
布基胶带应用:包装,捆绑,密封口,保护温度,铁道车辆、造船、机电、建筑、通用型胶带,纸箱封缄、地毯接缝合拼、重型捆扎,防水包装等。目前在汽车行业、机电行业、船泊行业中也频繁使用,用于汽车驾驶室、机箱、机柜等防水措施较好的地方。
透明布基胶带 透明地毯胶带
地毯粘贴胶带 透明胶地毯双面胶带 布纹布料胶带也叫棉布胶带和布基胶带,地毯胶带,管道胶带适用于一些重型物体、物品、钢管、管道、仪器的包装,包扎,捆绑,连接等。印花的定位,地毯的接缝、粘贴、连接和地毯和地面之间的粘贴等。电子行业的粘贴和标示等。
透明布基双面胶带 透明地毯双面胶
布基胶带以聚乙烯与纱布纤维的热复合为基材。涂高粘度合成胶水,并与双面离型纸复合而成。有较强的剥离力、抗拉力、耐油脂、耐老化、耐温、防水、防腐蚀,是一种绝缘的高粘胶带
双面布基胶带:是以纺织纤维材料为基材。涂以压敏胶制造而成。具有坚固,耐撕等特点。
布基胶带根据不同的胶水,可以分为热溶布基胶带、合成橡胶布基胶带、天然橡胶布基胶带
特性/用途
具有少残余胶痕,低异味,粘贴牢固,易手撕等特点。
密封:箱体包装,保温材料表面;困扎:各类管道及保温材料;地毯固定:展览会议等大型活动场所;
管道运输:临时缠绕固定;地面标线:工厂区域标示,警示线。
注意
使用前请清除被黏着物表面上的水迹、污迹和油渍;
胶带应储存在阴凉处,避免光照。
结构
←保护层
←聚酯层
←棉纤维层
←天然橡胶合成树脂
参数
厚 度: 0.380mm, 0.380mm, 0.260mm;
粘着力: 3.40 N/cm, 4.00 N/cm, 3.53 N/cm;
抗拉伸强度: 55.0 N/cm, 55.0 N/cm, 55.0 N/cm;
伸长率: 9%, 6%, 9%;
可用宽度: 25,38,50,60,75,100mm;
可用颜色: 红,黑,青,绿,白,黄,银。
胶系:透明胶/白胶 密度:70目
