布基胶带以聚乙烯与纱布纤维的热复合为基材。涂高粘度合成胶水,并与双面离型纸复合而成。有较强的剥离力、抗拉力、耐油脂、耐老化、耐温、防水、防腐蚀,是一种绝缘的高粘胶带
双面布基胶带:是以纺织纤维材料为基材。涂以压敏胶制造而成。具有坚固,耐撕等特点。
布基胶带根据不同的胶水,可以分为热溶布基胶带、合成橡胶布基胶带、天然橡胶布基胶带
特性/用途
具有少残余胶痕,低异味,粘贴牢固,易手撕等特点。
密封:箱体包装,保温材料表面;困扎:各类管道及保温材料;地毯固定:展览会议等大型活动场所;
管道运输:临时缠绕固定;地面标线:工厂区域标示,警示线。
注意
使用前请清除被黏着物表面上的水迹、污迹和油渍;
胶带应储存在阴凉处,避免光照。
结构
←保护层
←聚酯层
←棉纤维层
←天然橡胶合成树脂
参数
厚 度: 0.380mm, 0.380mm, 0.260mm;
粘着力: 3.40 N/cm, 4.00 N/cm, 3.53 N/cm;
抗拉伸强度: 55.0 N/cm, 55.0 N/cm, 55.0 N/cm;
伸长率: 9%, 6%, 9%;
可用宽度: 25,38,50,60,75,100mm;
可用颜色: 红,黑,青,绿,白,黄,银。
胶系:透明胶/白胶 密度:70目
乳白布基双面胶 白色布基双面胶
产品特性:
人造纤维布等为基材,双面涂布压克力胶,并与双面离型纸复合而成。具有稳定的双面粘性、拉力强度大、粘力强、剥离力高、可以用于被粘表面粗糙的场所,例如建筑施工中的壁板,地板的粘贴。特点:高触粘,双面粘合,方便宜撕的特性主要的用途:用于地毯装璜、粘合、密封、墙面装饰、金属物体的拼接和固定等.
厚度:350um-700um
初粘力:≥20#
剥离力:≥60oz/in
抗拉力:≥11 Lb/in
离型纸颜色:白、黄、淡黄、黄格拉辛等
产品介绍:
1、用于展览地毯铺装封边,颜色多种与不同颜色地毯配套使用,揭下时无残留物.
2、用于管道防腐保温,粘度好,产品质标稳定,耐腐蚀、耐磨损。
地毯双面胶带 粘接地毯胶带
详细内容:
地毯双面胶带 粘地毯胶带
地毯双面胶带是以棉纱布为基材,涂以合成橡胶制造而成,广泛用于地毯行业装潢中,缝合、拼接、密封。
特性:环保,无气味,防潮,耐磨损,稳定的双面粘性,拉力强度大,粘力强,剥离力高,固定效果好,用后剥离不残胶。
用途:用于地毯封边,布置展览的高级耐磨胶带,也可用于广告幕墙的固定。
规格:半成品的规格为1040mm(有效宽度1020mm)*600M;厚度0.28mm规格可按客户要求订按目数目前可分为四种:27目、35目、50目70目
一.双面高级地毯胶带 *特点-----粘性强对水泥地面拉起后不残胶。易撕断。耐寒性好。
基材-----纯棉布
厚度-----0.29MM~~0.3MM
颜色-----白色隔离纸,胶为淡黄色 有透明胶水。
规格-----半成品1.04M*600M
成品 按客户要求(每卷用隔离纸垫) 价格------代理商价格从优。
二. 双面地毯胶带
特点-----粘性好对水泥地面拉起后稍有残胶。易撕断。耐寒性好。
基材-----纯棉布
厚度------0.24~~0.25MM
颜色-----白色隔离纸,胶为奶白色 有透明胶水
三. 70目彩色单面地毯胶带
特点-----粘性好对水泥地面拉起后稍有残胶。易撕 断。耐寒性好。
基材-----PE淋膜纯棉布
颜色-----白色隔离纸,胶为奶白色 有透明胶水。
