该胶带以聚乙烯(PE)与纱布纤维的热复合为基材,塑面涂离型剂,纤维涂热熔型压敏胶而成,具有无残胶,较强的剥离力、初粘力、抗拉力,耐油腊、耐老化、耐温、耐寒、防漏、防水、防蚀、绝缘和易撕的一种高粘性的胶带。特点应用:纯棉布/PE或PVC 适用于铁道车辆、造船、机电、建筑等,产品具有易撕断、粘性强、贴服性好、耐候性佳、防水 使用等特点:可制作多种颜色。本产品是通用性型胶带,可用于重型包装、封缄、捆扎、封箱、修补、装订书本、地毯接缝合并、记号与色分、防水包装、保护表层、固定、电线、电话线保护,管道包扎、工艺固定等方面,具有无残胶性,环保。
1胶带厚度:0.2±0.02mm
2涤棉厚度:0.15mm
3剥离力:N/25mm≥18、
4持粘性:h≥8
5伸长率:15(%) 180°
6抗拉力:N/25mm≥95
7耐温性:20~100℃
8规格:mm,宽度:3~1300,最大长度500米。纸芯内径76mm
9外观:无皱纹、凹凸不平、两侧面平整,无溢胶、无脱胶、漏胶现象。
黄色布基胶带 黄色地毯胶带
布基胶带也叫棉布胶带,地毯胶带,管道胶带适用于一些重型物体、物品、钢管、管道、仪器的包装,包扎,捆绑,连接等。印花的定位,地毯的接缝、粘贴、连接和地毯和地面之间的粘贴等。电子行业的粘贴和标示等。布基胶带的颜色有红色,黄色,兰色,蓝色、绿色,黑色,白色,土棕色,银灰色,彩色等,胶水的颜色有白色和透明色两种。粘性有单面和双面两种。特殊的颜色和规格可以订做,具有耐拉,耐压,耐热,耐寒、耐酸碱、环保、强度高,韧性好等特点和作用。棉布基胶带的胶型有热溶胶和橡胶两种,用处十分广泛。
1胶带厚度:0.2±0.02mm
2涤棉厚度:0.15mm
3剥离力:N/25mm≥18、
4持粘性:h≥8
5伸长率:15(%) 180°
6抗拉力:N/25mm≥95
7耐温性:20~100℃
管道布基胶带 纱布纤维胶带
布基胶带 管道胶带 聚乙烯胶带 基材 聚乙烯与纱布纤维的复合
布基胶带特点:布基胶带以聚乙烯与纱布纤维的热复合为基材。有较强的剥离力、抗拉力、耐油脂、耐老化、耐温、防水、防腐蚀,是一种绝缘的高粘胶带;良好的粘接性,防水性好,易撕;
布基胶带颜色:红色、黄色、蓝色、白色、黑色、绿色、银灰色、土棕色;
布基胶带应用:包装,捆绑,密封口,保护温度,铁道车辆、造船、机电、建筑、通用型胶带,纸箱封缄、地毯接缝合拼、重型捆扎,防水包装等。目前在汽车行业、机电行业、船泊行业中也频繁使用,用于汽车驾驶室、机箱、机柜等防水措施较好的地方。
