日东NITTO 型号 500,5000基材 无纺布 厚度 0.13(mm)颜色 白色 适用范围 铭板,装饰,标牌宽度 2-1220(mm)一般用途双面粘合胶带的长期畅销产品??? No.500 具优良的粘着力。与其他双面粘合胶带比较,具有更优越的耐排斥力性能。 作为工业用双面粘合胶带被广泛使用,是可信赖的长期畅销产品。金属铭板的打孔时用汽车的计价盘及空调等的装饰固定用ABS装饰
日东5601超薄双面胶带
品牌:日东
类型:5601 标准: 470mm*100m
基材:PET
厚度 :0.01(mm)
色彩:通明 适用范围:LCD和背光灯模块周围薄膜的固定概述:胶带厚度仅为0.01mm的双面粘合胶带,0.01mm的薄度为电子机器的薄型化作出贡献,该超薄双面粘合胶带可在有限空间固定各种薄层商品。特色:选用聚酯薄膜为基材,完成了胶带厚度仅为0.01mm的超薄型双面粘合胶带。因为基材是聚酯薄膜,所以胶带厚度均匀,具有优异的加工性和工作性。选用很少发生尘埃的聚酯薄膜制剥离层和塑料制卷筒芯。布局:胶带厚度中不包括剥离层的厚度。用处:用于固定手机等微型LCD用背光源中运用的反射板及薄膜资料。用于固定电磁波吸收板。用于固定微型电子机器内的薄膜资料。
日东5603双面胶
超薄双面黏糊胶带
日东5603NittoNo.5603/No.5603BN
厚度:0.03mm
双面粘合胶带(0.03mm的薄度为电子机器的薄型化作出贡献,该超薄双面粘合胶带可在有限空间固定各种薄层产品。)
特点
1 胶带厚度仅为0.03mm。适用于各种有限空间及空隙的粘合作业。
2 由于基材是聚酯薄膜,所以胶带厚度均匀,具有优秀的加工性和作业性。
3 采用很少产生灰尘的聚酯薄膜制剥离层和塑料制卷筒芯。
结构
特性各粘附体180 剥离粘合力 单位:N/20mm单位: N/20mm被粘附体 粘合力
不锈钢板 10.4 丙烯板 11.0 聚碳酸酯 10.1 聚酯 11.4
在PET#25衬里、23、拉伸速度300mm/min的条件下进行180 方向的剥离测量各温度下180 剥离粘合力(对不锈钢) 单位:N/20mm单位: N/20mm试验温度 粘合力
23 10.4 40 9.1 60 7.4 80 6.6
在PET#25衬里、拉伸速度300mm/min的条件下进行180 方向的剥离及测量
在上表各温度条件下,压接胶带并测量用途。
作用:用于固定手机等微型LCD用背光源中使用的反射板及薄膜材料。
用于固定微型电子机器内的薄膜材料
(网上报价并非具体价格,如果有意购买者请电话联系。 如有带来不便请深感抱歉,我司工作时间为上午08;00--下午17:00,库存充足,量大从优)
