超薄双面黏糊胶带
日东5603NittoNo.5603/No.5603BN
厚度:0.03mm
双面粘合胶带(0.03mm的薄度为电子机器的薄型化作出贡献,该超薄双面粘合胶带可在有限空间固定各种薄层产品。)
特点
1 胶带厚度仅为0.03mm。适用于各种有限空间及空隙的粘合作业。
2 由于基材是聚酯薄膜,所以胶带厚度均匀,具有优秀的加工性和作业性。
3 采用很少产生灰尘的聚酯薄膜制剥离层和塑料制卷筒芯。
结构
特性各粘附体180 剥离粘合力 单位:N/20mm单位: N/20mm被粘附体 粘合力
不锈钢板 10.4 丙烯板 11.0 聚碳酸酯 10.1 聚酯 11.4
在PET#25衬里、23、拉伸速度300mm/min的条件下进行180 方向的剥离测量各温度下180 剥离粘合力(对不锈钢) 单位:N/20mm单位: N/20mm试验温度 粘合力
23 10.4 40 9.1 60 7.4 80 6.6
在PET#25衬里、拉伸速度300mm/min的条件下进行180 方向的剥离及测量
在上表各温度条件下,压接胶带并测量用途。
作用:用于固定手机等微型LCD用背光源中使用的反射板及薄膜材料。
用于固定微型电子机器内的薄膜材料
(网上报价并非具体价格,如果有意购买者请电话联系。 如有带来不便请深感抱歉,我司工作时间为上午08;00--下午17:00,库存充足,量大从优)
日东500
品牌:日东500 一般用双面粘合胶带的长期畅销产品 型号:500/500A/500AB 厚度:0.17MM 规格: 1000MM*50M 基材: 无纺布 胶粘剂:丙烯类
日东500是日东双面胶中一种,属于无纺布基材双面胶,技术支持135*105*266*53由无纺布双面涂布丙希酸胶制成,规格为:1200MM*50M*0.17MMT,颜色为白色;具有优良的粘性,优越的耐排斥性能;适合对金属和塑胶面板的粘接;短期耐温性170℃,长期耐温性70℃;初粘性、持粘性好;抗热循环能力强,具有良好的回弹性。 粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加,施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触,从而加大粘接强度。要达到最佳的粘接效果,粘接表面必须是洁净、干燥的;对于凹凸面及歪斜变型不平整的表面,会影响粘贴效果,请尽量弄平后再粘贴。胶带的粘性本身需在一定时间后才能充分发挥出来,因此在粘贴后几小时内,在放置及使用时请注意尽量不要使胶带承受较大的压力。使用本产品时,应事先对用途(目的、条件)适合与否进行充分研究后再使用,不同的粘贴物及不同的粘贴条件,有可能出现剥离现象。
日东 5000N双面胶
品牌 日东 型号 5000N
规格 1200MM*50M 基材 无纺布胶粘剂
厚度 0.16(mm)(mm) 颜色 白
适用范围 广泛 宽度 1200(mm(mm)
日东双面粘合胶带型号:5000N厚度:0.16MM规格:基材:无纺布胶粘剂:丙烯类由于采用柔软且抗拉强度高的无纺布材料、所以可再次剥离。可用于范围广泛的各种粘附体。
特点:可用于聚本乙烯、聚丙烯等难以粘贴的物体。胶带抗拉强度大、适用于零部件的再利用等再剥离方面。
用途:用于金属板、泡沫材料及塑料板的粘结。用于需要再剥离处。用于固定家用电器
