品牌:日东500 一般用双面粘合胶带的长期畅销产品 型号:500/500A/500AB 厚度:0.17MM 规格: 1000MM*50M 基材: 无纺布 胶粘剂:丙烯类
日东500是日东双面胶中一种,属于无纺布基材双面胶,技术支持135*105*266*53由无纺布双面涂布丙希酸胶制成,规格为:1200MM*50M*0.17MMT,颜色为白色;具有优良的粘性,优越的耐排斥性能;适合对金属和塑胶面板的粘接;短期耐温性170℃,长期耐温性70℃;初粘性、持粘性好;抗热循环能力强,具有良好的回弹性。 粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加,施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触,从而加大粘接强度。要达到最佳的粘接效果,粘接表面必须是洁净、干燥的;对于凹凸面及歪斜变型不平整的表面,会影响粘贴效果,请尽量弄平后再粘贴。胶带的粘性本身需在一定时间后才能充分发挥出来,因此在粘贴后几小时内,在放置及使用时请注意尽量不要使胶带承受较大的压力。使用本产品时,应事先对用途(目的、条件)适合与否进行充分研究后再使用,不同的粘贴物及不同的粘贴条件,有可能出现剥离现象。
日东 5000N双面胶
品牌 日东 型号 5000N
规格 1200MM*50M 基材 无纺布胶粘剂
厚度 0.16(mm)(mm) 颜色 白
适用范围 广泛 宽度 1200(mm(mm)
日东双面粘合胶带型号:5000N厚度:0.16MM规格:基材:无纺布胶粘剂:丙烯类由于采用柔软且抗拉强度高的无纺布材料、所以可再次剥离。可用于范围广泛的各种粘附体。
特点:可用于聚本乙烯、聚丙烯等难以粘贴的物体。胶带抗拉强度大、适用于零部件的再利用等再剥离方面。
用途:用于金属板、泡沫材料及塑料板的粘结。用于需要再剥离处。用于固定家用电器
日东5000NS
品牌:日东 可再剥离 高粘性的双面粘合胶带 型号:5000NS 厚度:0.16MM
采用柔软且牢固的无纺布作基材、在分解零部件时可完整地剥离胶带而不会破碎、为促进零部件的再利用作出贡献。
是日东双面胶中一种,属于无纺布基材双面胶,由无纺布双面涂布丙希酸胶制成,规格为: 1200MM*50M*0.16MMT,颜色为白色;胶带强度大,不会发生胶带破裂的情况,也无剥离去除破碎胶带的繁琐作业;采用不易残留粘胶的粘合剂,易模切
