茂祯铝板金属粘贴双面胶带 3M双面胶广泛应用于电脑、手机、通讯、家用电器、视听设备、汽车等产品中,应根据应用的产品及环境需要选择,
特性:
1、无纺布基材双面胶粘性及加工性好,一般长期耐温70-80℃,短期耐温100-120℃,厚度一般为0.08-0.15MM,适合于铭板,塑胶之贴合,汽车,手机,电器,海棉,橡胶,标牌,纸品,玩具等行业,家电和电子仪器零件组装,显示屏镜片。
2、无基材双面胶具有优良的粘合效果能防止脱落与优异的防水性能,加工性好、耐温性好,短期可耐温204-230℃,一般长期耐温120-145℃,厚度一般为0.05-0.13MM,适合于铭板、面板、装饰件的粘接。
3、PET基材双面胶耐温性好、抗剪切性强,一般长期耐温100-125℃,短期耐温150-200℃,厚度一般为0.048-0.2MM,适合于铭板、LCD、装饰品、装饰件的粘接。
4、泡棉基材双面胶具有柔软、贴服性好、初粘性和持粘性好,抗溶剂性和抗紫外线好,一般厚度为0.4-1.0MM,短期耐温130-150℃,长期耐温80-93℃,适用于空调器、办公家具、通讯产品的粘接,可代替螺丝固定设计,使产品更美观。
5、热熔胶膜具有良好的一致性、均匀的粘接厚度,不含溶剂,易加工,对很多物体有良好的粘接性,厚度为0.1MM,颜色为半透明/琥珀色,热熔软化温度116-123℃。适用于铭牌、塑料、五金件的粘接;在不平整物体表面粘接也可获得好的效果,建议初始粘接条件为:温度132-138℃,粘接时间1-2秒,压力为10-20磅/平方寸。
强力VHB双面胶带 模切冲型亚克力双面胶带
颜色:透明.白色.黑色.灰色
厚度:0.25 0.4 0.64 0.8 1.0 2mm 3mm
茂祯白色VHB亚克力胶带,透明丙烯酸胶型,
用途广泛:VHB超强粘性双面胶带的全丙烯酸结构,可以取代铆钉,螺丝及其他机械式固定,不仅可密封隔绝潮气及多数溶剂,更可长期抗紫外线及冷热循环,独特的泡绵可做为极佳的缓冲材料。不同于机械固定之点受力,VHB胶带能够平均分散受力,使用者得以使用较轻薄的材料而无材料变形,金属疲劳等问题。VHB高贴服性胶带还具备更多的特性:服贴性高,优异的填缝效果,独特的背胶亦适用于不同表面及低温施工使用。
使用说明:
1、清洗黏贴部位,保持干燥。
2、将双面胶先黏贴于黏贴物体A上,并来回按摩双面胶,使双面胶在物体A上受力均匀。
3、将黏贴在物体A上的双面胶的表层红色转移纸撕下。
4、将物体B黏贴与物体A上的双面胶,并按住保持30秒即可。
注意事项 :
1、注意在黏贴过程中不要碰到水质货灰尘等 。
2、黏贴后24小时内不可触碰水质 。
3、双面胶的不可重复使用多次,多次后粘性会降低
长期耐高温120度,适合长期粘着被贴面,如果您是要经常撕开来再粘上的,我们不建议您选择这款,如果是要长期粘住不撕开的,就要选择这款。对于金属,塑料,玻璃等黏贴性极强。材质柔软,可黏贴紧实住各个黏贴面,请在黏贴前选择好,一但黏贴上将很难撕开,撕开后再次黏上对于胶带的粘性有一定影响。
