型号 4920
厚度 0.4(mm)
宽度; 610(mm)
颜色:白色
短期耐温性:149(℃)
长期:耐温性 93(℃)
基材 白色丙烯酸
产品规格: 610MM*33M
适用范围:通用型 .通过UL746C认证,抗溶剂性高.空调器、办公家具、通讯产品的粘接,可以取代螺钉、柳钉等传统固定方法,从而提高产品美观度。
3M4920是3M双面胶中的一款泡棉基材双面胶,属于VHB胶系(压敏胶系),厚度为0.4MM,颜色为白色,具有超强的粘性,抗紫外线、耐溶济性好,还具有具有柔软、贴服性好特性,具有高拉伸力,夹强度,可以用于取代螺钉、柳钉、点焊等传统固定方法,用双面胶带固定能使产品表面更为光滑、美观、操作更加简单、密封性更好、效果更为持久、拆装十分方便。 3M4920双面胶在环保方面符合ROHS法规要求,广泛用在空调器、办公家具、通讯产品的粘接,可以取代螺钉、柳钉等传统固定方法,
可以模切/背胶/冲型.有替代品.完美替代品正品3m4920
CPP保护膜 CPE自粘保护膜 无残胶
CPP薄膜即流延聚丙烯薄膜,是一种无拉伸、非定向的聚丙烯薄膜。按原料分为均聚CPP和共聚CPP,按作用用途分为通用CPP、镀铝CPP(WMCPP)、蒸煮CPP(即RCPP)等。
CPP保护膜的其特性如下:
① CPP薄膜是透明度高,平整度好
② CPP薄膜耐温性好,易变形,具一定挺刮度不失柔韧性,软化点大约为140度。
③ CPP薄膜手感好,遮光,可具热封性,不易反粘。
④ CPP薄膜防湿防潮性能优良,具有一定的阻氧,耐油性;
⑤ CPP薄膜无毒、无味、无嗅、卫生性好,密度在0.92g/ cm3;
因CPP保护膜具有pe基材膜所无法具备的耐高温性能,故特别适合IMD IML等电子制造工艺流程中
CPP保护膜主要适用于光电膜、扩散片、导光板、胶片、棱镜片,尤其适合ITO导电薄膜覆膜,及IMD、IML等电子制造工艺流程中使用。
