产品性能:
基材:PE
长度:200m~1500m
宽度:10mm~1370mm
厚度:0.04mm~0.15mm
颜色:透明,蓝色
延伸率:130%~200%
产品粘性:5克/25mm~500克/25mm
产品特性:粘度稳定,使用方便,易撕易贴,不残胶 无痕
产品应用:产品高透防刮花,有效保护产品表面,再剥落性能好,无残胶现象
1、五金:电脑机箱、镀锌板材冲压、电脑烤漆板、电解板、塑胶射出成型、印刷和喷漆件表面保护。
2、液晶光电:显示器、背光板、EL电致冷光片、导电薄膜开关、触摸屏、彩色电脑显示器的表面保护。
3、塑胶注塑制品:ABS、PP注塑制品、PVC板材、压克力板、仪表板、塑胶镜片。
4、铭牌印刷:PVC、PC、PET、铝板、铜板等金属、塑料铭牌表面保护。
5、装饰板材:不锈钢板、铝合金、铝幕墙、钛金板、塑钢板、宝丽板、陶瓷、聚脂板材等产品表面保护。
6、线路板:电路板/线路板、电子制品、静电膜。
铝板金属板双面胶带 贴铝塑板双面胶带
茂祯铝板金属粘贴双面胶带 3M双面胶广泛应用于电脑、手机、通讯、家用电器、视听设备、汽车等产品中,应根据应用的产品及环境需要选择,
特性:
1、无纺布基材双面胶粘性及加工性好,一般长期耐温70-80℃,短期耐温100-120℃,厚度一般为0.08-0.15MM,适合于铭板,塑胶之贴合,汽车,手机,电器,海棉,橡胶,标牌,纸品,玩具等行业,家电和电子仪器零件组装,显示屏镜片。
2、无基材双面胶具有优良的粘合效果能防止脱落与优异的防水性能,加工性好、耐温性好,短期可耐温204-230℃,一般长期耐温120-145℃,厚度一般为0.05-0.13MM,适合于铭板、面板、装饰件的粘接。
3、PET基材双面胶耐温性好、抗剪切性强,一般长期耐温100-125℃,短期耐温150-200℃,厚度一般为0.048-0.2MM,适合于铭板、LCD、装饰品、装饰件的粘接。
4、泡棉基材双面胶具有柔软、贴服性好、初粘性和持粘性好,抗溶剂性和抗紫外线好,一般厚度为0.4-1.0MM,短期耐温130-150℃,长期耐温80-93℃,适用于空调器、办公家具、通讯产品的粘接,可代替螺丝固定设计,使产品更美观。
5、热熔胶膜具有良好的一致性、均匀的粘接厚度,不含溶剂,易加工,对很多物体有良好的粘接性,厚度为0.1MM,颜色为半透明/琥珀色,热熔软化温度116-123℃。适用于铭牌、塑料、五金件的粘接;在不平整物体表面粘接也可获得好的效果,建议初始粘接条件为:温度132-138℃,粘接时间1-2秒,压力为10-20磅/平方寸。
