自动寻边激光切割机冷水机,特域品牌
广州特域机电有限公司CW-6300冷水机,适用于自动寻边激光切割机冷却,自2016年1月起,特域冷水机质保期延长至2年,给您信心保证!
S&A工业冷水机主要特点:
(1)主件:采用全新进口知名品牌压缩机及大流量高扬程特域S&A水泵,安全环保,省电耐用。
(2)零配件:绝大部分采用“特域S&A”原厂产品,机型配置多样,工作性能稳定,使用寿命长。
(3)功能: 1.制冷量达8500W,可选用环保冷媒; 2.温控精度可达±1℃; 3.智能温控器具有两种温控模式,适用于不同的使用场合;有多种设定和故障显示功能; 4. 具有多种报警保护功能:压缩机延时保护;压缩机过流保护;水流报警;温度超高/低报警;双泵双温,满足光纤激光器主体与镜片的不同需要;配有离子吸附过滤与检测,符合光纤激光器的使用要求
5.多国电源规格,CE、RoHS认证; 6.长寿耐用,操作简便; 7.可选配加热器和净化水质配置。
CW-6300冷水机技术参数:
型 号 |
CW-6300AT |
CW-6300ET |
工作电压 |
AC 1P 220V |
AC 3P 380V |
工作频率 |
50Hz |
50Hz |
工作电流 |
3~20A |
2~7A |
压缩机功率 |
2.8KW |
2.6KW |
3.73HP |
3.46HP |
制冷量 |
1706Btu/h+25597Btu/h |
0.5KW+7.5KW |
430Kcal/h+6450Kcal/h |
制冷剂 |
R-22 / R-410a |
充注量 |
2150g |
2450g |
温控精度 |
±1℃ |
节流器 |
毛细管 |
安全保护 |
压缩机过流保护,流量报警,超温报警 |
水泵功率 |
0.1 KW+1.1 KW |
水箱容量 |
6 L+34 L |
出入水口 |
Rp1" |
最大扬程 |
25 M+53M |
最大流量 |
16 L/min+116 L/min |
净 重 |
155Kgs |
毛 重 |
175Kgs |
机器尺寸 |
95 x 65 x 117 cm (长 x 宽 x 高) |
包装尺寸 |
107 x 85 x 140 cm (长 x 宽 x 高) |
注:水泵规格根据不同应用选配;其它电源机型可以定制。
工业冷水机订购热线:020-89301885;手机:13802963943
公司传真:020-84309967
网站:http://www.teyu.com.cn/
QQ: 2355429810
