激光镂空雕刻机冷水机,特域S&A水箱
由于镂空雕刻机的激光器需恒定温度,所以需配套特域冷水机。
广州特域机电有限公司拥有14年冷水机的研发和生产经验,14000平方米独立厂房设立在广州番禺区,所有冷水机均通过CE, ISO, RoHS和REACH认证。特域CW-6200冷水机适用于激光镂空雕刻机冷却,制冷量足,且质量稳定。另自2016年1月起,特域冷水机质保期延长至2年,给您信心保证!
S&A CW-6200冷水机主要特点:
1.制冷量达5100W,可选用环保冷媒;
2.温控精度达±0.5℃;
3.冷水机能温控器具有两种温控模式,适用于不同的使用场合;有多种设定和故障显示功能;
4.具有多种报警保护功能:压缩机延时保护;压缩机过流保护;水流报警;温度超高/低报警;
5.多国电源规格,CE、RoHS和REACH认证;
6.长寿耐用,操作简便;
7.可选配加热器和净化水质配置。
CW-6200冷水机技术参数:
型 号 |
CW-6200AH |
CW-6200BH |
CW-6200AI |
CW-6200BI |
CW-6200AN |
CW-6200BN |
工作电压 |
220V |
220V |
220V |
220V |
220V |
220V |
工作频率 |
50Hz |
60Hz |
50Hz |
60Hz |
50Hz |
60Hz |
工作电流 |
1~8.2A |
1~8A |
1.5~8.7A |
1.5~8.5A |
2~9.2A |
2~9A |
压缩机功率 |
1.68KW |
1.645KW |
1.68KW |
1.645KW |
1.68KW |
1.645KW |
2.28HP |
2.24HP |
2.28HP |
2.24HP |
2.28HP |
2.24HP |
制冷量 |
17510Btu/h |
17640Btu/h |
17510Btu/h |
17640Btu/h |
17510Btu/h |
17640Btu/h |
5.13KW |
5.17KW |
5.13KW |
5.17KW |
5.13KW |
5.17KW |
4420Kcal/h |
4446Kcal/h |
4420Kcal/h |
4446Kcal/h |
4420Kcal/h |
4446Kcal/h |
制冷剂 |
R-22/R-410a |
充注量 |
1100g |
1200g |
1100g |
1200g |
1100g |
1200g |
温控精度 |
±0.5℃ |
节流器 |
毛细管 |
安全保护 |
压缩机过流保护,流量报警,超温报警 |
水泵功率 |
0.05KW |
0.1KW |
0.37~0.75KW |
水箱容量 |
15L |
出入水口 |
Rp1/2" |
最大扬程 |
12M |
25M |
28~53M |
最大流量 |
13L/min |
16L/min |
70L/min |
净 重 |
69Kgs |
82Kgs |
毛 重 |
79Kgs |
92Kgs |
机器尺寸 |
67 X 47 X 89 cm(长 X 宽 X 高) |
包装尺寸 |
74 X 60 X 109 cm(长 X 宽 X 高) |
注:水泵规格根据不同应用选配;其它电源机型可以定制;有加热和更高温控精度的功能可供选择。
工业冷水机订购热线:020-89301885;手机:13802963943
公司传真:020-84309967
网站:http://www.teyu.com.cn/
QQ: 2355429810
