易撕胶带 土棕色易撕胶带 基材 PVC 厚度 0.17(mm) 宽度 1250(mm) 颜色 棕色 长期耐温性 60(℃)
适用范围: 用于各种纸箱及铝门框加工 品牌 LSB 短期耐温性 80(℃)
胶系:橡胶型压敏胶
延伸系数:优
免刀胶带(也称布纹胶带)
由PVC膜和橡胶型压敏胶制成。具有良好的横向易撕性及耐磨性。它是专门为木质音箱板的表面保护而设计的,防止音箱板在制作及运输过程中表面磨损。有低粘、中粘及高粘等型号可供选。
免刀胶带 PVC透明易撕胶带
易撕胶带由软质压纹PVC膜涂橡胶型压敏胶制成。有土黄跟透明两种颜色。规格:长度为25M,宽可订做。
品名:布纹胶带(免刀胶带,易撕胶带)
基厚: 0.15mm
拉伸强度N/cm: 18
伸长率%:100
剥离力N/cm: 1.5
初粘力#:8
特性:本产品压纹易撕,不残渣,方便捆扎,遮蔽,粘合力强, 防水拉伸强度高,耐候性强,具有良好的横向易撕性及耐磨性。
用途:它是专门为木质音箱板的表面保护而设计的,防止音箱板在制作及运输过程中表面磨损。
易撕黑色布基胶带 免刀布基胶带
该胶带以聚乙烯(PE)与纱布纤维的热复合为基材,塑面涂离型剂,纤维涂热熔型压敏胶而成,具有无残胶,较强的剥离力、初粘力、抗拉力,耐油腊、耐老化、耐温 、耐寒、 防漏、 防水、防蚀、绝缘和易撕的一种高粘性的胶带。
特点应用:纯棉布/PE或PVC 适用于铁道车辆、造船、机电、建筑等,具有耐油腊、耐老化、耐温、防漏、防蚀。产品具有易撕断、粘性强、贴服性好、耐候性佳、防水使用等特点,可制作多种颜色。本产品是通用性型胶带,可用于重型包装、封缄,捆扎、封箱、修补、装订书本、地毯接缝合并、记号与色分、防水包装、保护表层、固定、电线、电话线保护,管道包扎、工艺固定等方面,具有无残胶性,环保。
1胶带厚度:0.2±0.02mm
2涤棉厚度:0.15mm
3剥离力:N/25mm≥18
4持粘性:h≥8
5抗拉力:N/25mm≥95
6耐温性:20~100℃
7规格:mm,宽度:3~1300,最大长度500米。纸芯内径76mm
8外观:无皱纹、凹凸不平、两侧面平整,无溢胶、无脱胶、漏胶现象。
