易撕胶带由软质压纹PVC膜涂橡胶型压敏胶制成。有土黄跟透明两种颜色。规格:长度为25M,宽可订做。
品名:布纹胶带(免刀胶带,易撕胶带)
基厚: 0.15mm
拉伸强度N/cm: 18
伸长率%:100
剥离力N/cm: 1.5
初粘力#:8
特性:本产品压纹易撕,不残渣,方便捆扎,遮蔽,粘合力强, 防水拉伸强度高,耐候性强,具有良好的横向易撕性及耐磨性。
用途:它是专门为木质音箱板的表面保护而设计的,防止音箱板在制作及运输过程中表面磨损。
易撕黑色布基胶带 免刀布基胶带
该胶带以聚乙烯(PE)与纱布纤维的热复合为基材,塑面涂离型剂,纤维涂热熔型压敏胶而成,具有无残胶,较强的剥离力、初粘力、抗拉力,耐油腊、耐老化、耐温 、耐寒、 防漏、 防水、防蚀、绝缘和易撕的一种高粘性的胶带。
特点应用:纯棉布/PE或PVC 适用于铁道车辆、造船、机电、建筑等,具有耐油腊、耐老化、耐温、防漏、防蚀。产品具有易撕断、粘性强、贴服性好、耐候性佳、防水使用等特点,可制作多种颜色。本产品是通用性型胶带,可用于重型包装、封缄,捆扎、封箱、修补、装订书本、地毯接缝合并、记号与色分、防水包装、保护表层、固定、电线、电话线保护,管道包扎、工艺固定等方面,具有无残胶性,环保。
1胶带厚度:0.2±0.02mm
2涤棉厚度:0.15mm
3剥离力:N/25mm≥18
4持粘性:h≥8
5抗拉力:N/25mm≥95
6耐温性:20~100℃
7规格:mm,宽度:3~1300,最大长度500米。纸芯内径76mm
8外观:无皱纹、凹凸不平、两侧面平整,无溢胶、无脱胶、漏胶现象。
棕色红胶布基胶带 红胶地毯胶带
基材: 布
厚度: 0.26
宽度: 1020
颜色: 棕色 红色 蓝色 白色
长期耐温性: 80
适用范围: 工业用途 品牌:LSB
短期耐温性: 80
胶系: 布基胶带
延伸系数:0
本厂是一家专业生产胶粘制品的厂家,所生产的布基胶粘带是以PE与纤维布复合为基材,表面涂压敏胶而成,使其解卷轻松,柔韧性强,可手撕,使用过程显得更为方便,且断层平滑。用于重物及高档仪器的包装,也可用于表面的保护,管道密封和塑料薄膜封贴、修补软管、汽车紧急修护,文具粘贴、钢管、高级木材的捆扎等,石棉等的清洁,钢片、花管、纸箱的封口,捆扎书本、维修坐椅、绑扎线缆、标注颜色、轮船工业中舱口及货舱门的密封。可制作多种颜色,并可根据客户实际工况要求或来样定做各种特殊胶带。
