参数:
峰值波长:365nm
尺寸:3.5*3.5mm
电流:1400mA
电压:3.75V
可视角:60°
透镜材质:硬质石英玻璃
电功率:5.88W
光功率:1030mW/cm2及以上
重量:0.053g
应用领域:
应用最多的是紫外线固化和粘接领域。UV胶水和UV油墨固化。相应的设备是UV LED点光源,UV LED线光源,UV LED面光源。
渗透检测、荧光探伤。
生物聚合、荧光观察。
空调制冷剂泄漏检测。
发动机润滑油泄漏检测。
刑侦:手印、血迹观察。
矿石荧光观察。
油污清洗检测。
荧光探伤:钢铁、非铁金属、汽车、飞机等的荧光渗透探伤、荧光磁粉探伤。
污染检查:电子部件、主板、灰尘检查、LCD面板、无尘室进入者检查。
泄漏检查:油压机器、液槽、排管等的漏油检查、利用荧光剂进行漏水检查。
脱脂清洗确认:食品业、厨房、炊具、餐具的脱脂清洗确认。
UV固化行业的应用举例:
1>硬盘磁头装配(金线固定、轴承、线圈、芯片粘接等)
2>马达及元件装配(导线、线圈固定、线圈末端固定,PTC/NTC元件粘接,保护变压器芯)
3>DVD/数码相机(透镜,镜头粘贴,电路板加固)
4>传感器生产(气体传感器,光电传感器,光纤传感器,光电编码器等)
5>手机元件装配(相机镜头、听筒、话筒,外壳,液晶模组,触摸屏涂层等)
6>TFT-LCD液晶面板灌晶口封装
7>TFT—LCD液晶板FPC的粘贴封装
8>光学行业-ST-LED UV光固化应用
9>光学元件装配和粘接(透镜组,棱镜,光学引擎装配,COD,COMS)
10>光通信行业LED UV光固化应用
11>医疗器械和医疗配件LED UV光源固化应用
