广州高低温冲击试验箱用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,借以在最短时间内试验材料的热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。广泛适用于汽车配件、LED、金属、塑胶、橡胶、电子等材料,可作为其产品改进的依据或参考。
广州高低温冲击试验箱特点:
箱体内部分为高温区、低温区、测试区三部分,测试产品放于测试区,冲击时高温区或低温区的温度冲入测试区进行冲击, 测试产品为静态式。
广州高温冲击箱(www.test-chamber.com.cn)标准规格:
型号:KW-TS-80 KW-TS-150 KW-TS-250 KW-TS-480
内部尺寸WxHxD(mm):500×400×400 600×500×500 700×600×600 800×800×750
温度冲击范围:-65~150℃
测试区温度范围:F:-40~150℃;X:-55~150℃;S:-65~150℃(200℃可定制)
升温时间(蓄热区): RT~200℃约需45min
降温时间(蓄冷区) :RT~-70℃约需100min
温度回复时间/转换时间 :≤5min内 / ≤5sec
温度控制精度/分布精度“” ±0.5℃ / ±2.0℃
箱体材质:外箱为冷轧钢板高温烤漆;内箱为SUS304优质不锈钢
保温材质:硬质发泡及玻璃棉
系统: P.I.D+S.S.R+微电脑平衡调温控制系统
冷却系统:原装法国进口泰康牌压缩机(小型冲击箱,风冷式);原装德国进口比泽尔压缩机(水冷式)
安全保护装置: 无熔丝开关、压缩机高低压保护开关、冷媒高压保护开关、故障警告系统、电子警报器
配件: 观窗口(可耐高低温)、通电电缆孔、脚轮4个
电源 AC380V 50HZ/60HZ (所有机型)
重量(大约) 700Kg 900Kg 1200Kg 1400Kg 1900Kg
控制器 :科文自主研发的KW-900型真彩触摸屏控制器
广州高低温冲击试验箱选择科文,我们虽然不能给您低的价格,但能保证产品的性价稳定,降低日后的维修成本,欢迎来电!
