日常保养维护技巧:
(一)机身:
试验箱应放置于洁净的环境中,保持工作室洁净;长期存放前应对整机做全面清洁工作,工作室内应保持干燥,如果箱内潮湿,可以烘干,放干各种水箱、水槽积液,存放时注意防尘潮。
电控系统应定期进行除尘,检查各种控制或执行系统元器件无松动、擦卡,连接导线连接牢固;长期存放后使用前应进行安全检查。
(二)制冷系统:
高低温湿热试验箱应由专业人员负责管理和保养。注意制冷系统的变化及运转情况。做完高温试验后(≥60℃),准备进行低温试验时,应先将箱门打开,待工作室温度降至常温附近后,再做低温试验,这样对产品正常运行和寿命更为有利。
(三)加湿系统
加湿供水系统应保持清洁。长期使用后水位器的毛细孔可能会被水垢堵塞应拆卸疏通。
科文KW-TH-150高低温湿热试验箱维修指导:
(一)维修联系:
如遇设备需要维修,请联系科文生产厂家(www.test-chamber.com.cn):0769-83338830
如您正在使用的产品出现故障,首先应先判断是否为操作性故障,判断方法为按安装及使用步骤逐项核对,如与核对有出入并按说明书操作能正常工作即为操作性故障,我们将第一时间进行电话指导。
(二)高温老化箱报警事项
1.超温
我司生产的环境试验箱都具有独立的超温保护温控器。超温报警出现的一般问题是:
(1)超温保护温控器设置过低,属操作性故障,只需将超温保护温控器设置调高,一般出厂设置155℃。
(2)仪表显示温度值明显超过设定控制温度值:可能为控温元件击穿、仪表故障或控制线路故障,应查找更换。
2.超压
(1)压力控制器设定压力值是否为1.8Mpa,如果偏低,就要调整。
(2)冷凝器换热不好,应清洗。
(3)其它制冷系统故障。
3.断水
断水表示加湿水箱缺水,一般出现的问题是:
(1)初次加水,加湿水箱水位还没到位。
(2)供水管路有地方被堵塞,特别注意加湿水箱水位器进水口,疏通即可;
(3)断水保护温控器设置偏低,应为110℃。
(三)一般故障的排除
1.加热系统
加热系统故障主要表现为超温及不升温。超温故障检查见四(二)1;不升温查检步骤:仪表温度控制设置是否正确------鼓风是否开启------加热开关是否开启------加热丝及连线是否开路断线------加热主回路的元器件是否损坏------仪表是否损坏。
2.加湿系统
加湿系统故障主要表现为:断水、湿度显示过高、温度超过设定值居高不下及不加湿。断水检查见四(二)3;
湿度显示明显偏高查检步骤:湿球是否损坏------湿球纱带是否装好------管状水槽水位器位置是否调好,过高水槽水溢出,过低水槽缺水,正确的位置为水槽水位在槽口------供水管路是否畅通。
湿度超过设定值居高不下查检步聚:仪表设置是否正确------固态继电器是否击穿------仪表是否损坏。
不加湿查检步骤:“是否断水”------仪表湿度控制设置是否正确------加湿开关是否开启------加湿器加热管及连线是否开路断线------加湿器加热管回路的元器件是否损坏------仪表是否损坏。
科文KW-TH-150高低温湿热试验箱技术参数:
内箱尺寸(W*H*D)mm:500*600*500mm
温度范围:-70~150℃
冷凝方式:风冷式
制冷系统:法国原装进口泰康牌压缩机
控制器:KW-890真彩触摸屏控制器,操作简单,中英文可随意切换
保温材质:双层高密度聚氨酯发泡
箱体材质:内箱为雾面不锈钢,外箱为冷轧钢板烤漆
噪音:小于70分贝
