该设备专门针对被测物体经受若干次震动后是否可以达到理想标准的一种测试。
虚焊假焊四度一体垂直水平振动测试仪是提升您品质质量领域的利器,模拟产品在制造,组装运输及使用执行阶段中所遭遇的各种振动环境,用以鉴定产品是否忍受环境振动的能力,检定镀焊产品经过振动是否会出现虚焊假焊的现象。
适用于电子、机电、光电、汽机车、玩具、包装……等各行各业的研究、开发、品管、制造。是您提高产品质量可靠性不可多得的设备。
严格按照国家标准进行振动可靠性试验。以评定其结构的完好性及产品质量的可靠性。
虚焊假焊四度一体垂直水平振动测试仪台面尺寸:
1. 台面尺寸:500*500mm
2. 试验负载:100KG
3.工作台钢材:高级钢板5cm
4.频率范围:50HZ工频
5.振幅:0~5mm可调
6.加速度:20G
7.振动方向:垂直+水平:上下+左右
8.振动波形:正弦波 半波/全波
9.电源电压(V):220±20%
10.最大电流:5A
11.最大电流:5A
11.功率:2.2KW
虚焊假焊四度一体垂直水平振动测试仪的精度:
1.解析精度: 0.01 HZ
2.控制精度:± 0.1 HZ
3.分布精度:± 0.1HZ
虚焊假焊四度一体垂直水平振动测试仪的结构及材质:
1.负重底板采用SUS31NNI钢板,载重达100KG。
2.振动台面采用烤漆制作,耐摩擦,外观精致大方。
3.控制系统采用可程式程序控制。
虚焊假焊四度一体垂直水平振动测试仪的安全保护装置:
1.设定时间到,设备将自动切断电源装置
2.超载时,自动切断电源装置
3.附安全警示灯装置,故障发生是,警报器等亮,方便维修
提供档案:
1.品质保证书 交货时提供一份.
2.使用说明书 交货时提供一份.
虚焊假焊四度一体垂直水平振动测试仪的使用环境:
性能保证环境温度范围:+5℃~+55℃(但最低可达温度,最高热负载能力及降温时间除外)
虚焊假焊四度一体垂直水平振动测试仪的使用电源:
1.电源:AC 220V 50/60HZ
2. 最大负荷容量: 2.2KW
3. 最大工作电流: 10A
