深圳冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
常见问题分析与解答方案:
问题分析1:首先,我们来看一下冷热冲击试验箱一直升温,冲击箱如果一直升温时,可以肯定的是试验箱内胆里的加热器在一直工作,无法通过正常的信号供给来通断加热器的电源,使得加热管无法有节律的停止供热,当箱体内的温度升到冷热冲击试验箱所设定的警戒值时,会产生超温报警而断电或停机(以生产设计时采取的方式来决定)来保护冷热冲击试验箱,可也有一种情况,就是温度已然超过了报警值,却始终蜂鸣器未工作,冷热冲击试验箱温度还是一直上升,这种情况是很危险的,很有可能就会将内胆内测试的产品全部烧坏并造成冷热冲击试验箱着火。
专业解答:那么如果出现上述故障应该如何维修冷热冲击试验箱呢?
针对我们使用者来说其实很简单,如果使用者在没有这方面的基础经验时,最简单直接的方式就是将冷热冲击试验箱(www.test-chamber.com.cn)的总电源切断,并果断通知工程师上门检修;如果稍有些技术基础的,此时应用万用表来测量一下仪表控制器的输出信号是否正常,固态继电器是否正常,中间继电器是否正常等等,将检查出来不正常的元件更换即可,但要注意的是,仪表不正常时在更换仪表后应将内部的参数代码全部设定正确,否则冲击箱也将不能正常工作。
问题分析2:其次,我们来看一下冷热冲击试验箱不升温,无法升到设定值,无法恒定设定值是什么原因造成的,这几个故障现象有共同点也有不同点,深圳冷热冲击试验箱不升温是指设定好高温后,设备有开机运转的动作但一点都不升温,这种情况就是内部的加热器无法供热造成,有可能加热管坏,有可能给加热管的供电系统有故障等等;
问题分析3:而三箱冷热冲击试验箱无法升到设定值是指高低温箱开机设定好高温后比如80度,设备能升到60度左右却始终再也不法上升到指定的80度,这种情况就很有可能是箱体内有多根加热器,其中损坏了部分导致加热量不足而引起,也有可能生产设计高低温箱的厂家做成了分开单独给加热器供电,而某些单独供电的部分损坏造成;
专业解答:如果是冷热冲击试验箱无法恒定在设定值则有多方面的原因了,包括设计的风道不合理导致温度均匀性差,仪表控制器所用的原材料太差导致的控制精度太低,制冷量不足而导致的无法恒定等等;当冷热冲击试验箱出现上述故障时,如果使用者没有一定的电工基础,请第一时间与东莞市科文试验设备有限公司技术人员上门检修并及时的维修深圳冷热冲击试验箱,以免造成更严重的故障使得维修修理冷热冲击试验箱的成本更高。
