小型高低温冲击试验机:
箱体内部分为高温区、低温区、测试区三部分,测试产品放于测试区,冲击时高温区或低温区的温度冲入测试区进行冲击, 测试产品为静态式,用来测试材料及复合材料在极高温及极低温的连续环境下能够忍受的环境。
小型高低温冲击机(www.test-chamber.com.cn)标准规格:
型号:KW-TS-80
内部尺寸WxHxD(mm):500*400*400
温度冲击范围:-65~150℃
测试区温度范围:F:-40~150℃;X:-55~150℃;S:-65~150℃(200℃可定制)
升温时间(蓄热区):RT~200℃约需45min
降温时间(蓄冷区):RT~-70℃约需100min
温度回复时间/转换时间:≤5min内 / ≤5sec
温度控制精度/分布精度“”±0.5℃ / ±2.0℃
箱体材质:外箱为冷轧钢板高温烤漆;内箱为SUS304优质不锈钢
保温材质:硬质发泡及玻璃棉
冷却系统:原装法国进口泰康牌压缩机(小型冲击箱,风冷式);原装德国进口比泽尔压缩机(水冷式)
安全保护装置:无熔丝开关、压缩机高低压保护开关、冷媒高压保护开关、故障警告系统、电子警报器
KW-TS-80高低温冲击试验机配件:观窗口(可耐高低温)、通电电缆孔、脚轮4个
电源AC380V 50HZ/60HZ (所有机型)
重量(大约)500kg
控制器:科文自主研发的KW-900型真彩触摸屏控制器
箱门上安置耐高低温透视窗,可方便客户观看箱内产品测试状态。
冲击方式应用风路切换方式将温度导入测试区,做冷热冲击测试。
高温冲击或低温冲击时,最大时间可达999H,最大循环周期可达9999次。
冷却采用二元冷冻系统,降温效果快速,我司冷却方式大多为水冷式。
为了客户的满意,我们一直在努力,东莞市科文试验设备有限公司一直致力于生产、销售“高品质”“零缺点”的环境试验箱
联系电话:0769-83992528
售后服务:保质期为1年,专业人员上门调试教机,免费送货上门,定期电话回访,了解客户的设备使用情况,遇到设备故障或客户不会操作的情况,及时反馈给技术人员。
