冷热冲击试验机试验目的是为了仿真不同汽车配件、LED、金属、塑胶、橡胶、电子等材料,在实际使用环境中遭遇的温度条件,改变环境温差范围及急促升降温度改变,可以提供更为严格测试环境,缩短测试时间,降低测试费用,但是必须要注意可能对材料测试造成额外的影响,产生非使用状态的破坏试验。
冷热冲击试验机厂家找东莞市科文试验设备有限公司,我司标准型冲击试验设备现货直销,质保1年,终身维护,货期准时,还可接单非标定做冷热冲击箱,专业技术人员为您制定详细的定做方案。
冷热冲击机特点:
箱体内部分为高温区、低温区、测试区三部分,测试产品放于测试区,冲击时高温区或低温区的温度冲入测试区进行冲击, 测试产品为静态式。
箱门上安置耐高低温透视窗,可方便客户观看箱内产品测试状态。
冲击方式应用风路切换方式将温度导入测试区,做冷热冲击测试。
高温冲击或低温冲击时,最大时间可达999H,最大循环周期可达9999次。
冷却采用二元冷冻系统,降温效果快速,我司冷却方式大多为水冷式。
冷热冲击试验机(www.test-chamber.com.cn)标准规格:
型号:KW-TS-80 KW-TS-150 KW-TS-250 KW-TS-480
内部尺寸WxHxD(mm):500×400×400 600×500×500 700×600×600 800×800×750
温度冲击范围:-65~150℃
测试区温度范围:F:-40~150℃;X:-55~150℃;S:-65~150℃(200℃可定制)
升温时间(蓄热区): RT~200℃约需45min
降温时间(蓄冷区) :RT~-70℃约需100min
温度回复时间/转换时间 :≤5min内 / ≤5sec
温度控制精度/分布精度“” ±0.5℃ / ±2.0℃
箱体材质:外箱为冷轧钢板高温烤漆;内箱为SUS304优质不锈钢
保温材质:硬质发泡及玻璃棉
系统: P.I.D+S.S.R+微电脑平衡调温控制系统
冷却系统:原装法国进口泰康牌压缩机(小型冲击箱,风冷式);原装德国进口比泽尔压缩机(水冷式)
安全保护装置: 无熔丝开关、压缩机高低压保护开关、冷媒高压保护开关、故障警告系统、电子警报器
配件: 观窗口(可耐高低温)、通电电缆孔、脚轮4个
电源 AC380V 50HZ/60HZ (所有机型)
重量(大约) 700Kg 900Kg 1200Kg 1400Kg 1900Kg
控制器 :科文自主研发的KW-900型真彩触摸屏控制器
科文作为北京三箱冷热冲击试验箱供应商,售后服务周到,货期准时,免费送货到客户指定地点,专业人员免费上门教机,欢迎咨询!
联系电话:0769-83992528
公司网站:http://www.test-chamber.com.cn
