连接照射头数: 1-4个
型号:根据照射头个数分为一拖一、一拖二、一拖三、一拖四
UV照射模式: 人工照射模式、程序照射模式
调光/照射控制: 1-100%连续可调、手动照射控制或者定时器控制(1-999s 可调)
设定/操作: 全触摸屛操作界面设置
显示: 5.0寸显示屏
冷却方式: 自然冷却
外部控制: RS232/ I/0并口 /脚踏板
操作电压: AC 适配器:120-220VAC 50/60HZ 48W
使用温度/湿度: 0-35℃ / 30-85%RH
附件: AC 适配器、连接线、保修卡、说明书
体积:(长*宽*高) 170mm*160mm*100mm
重量: 0.8KG
本机特点:
1、可接脚踏板
2、可调亮度(强度)
3、可设置时间长短
4、可同时控制,亦可以分别控制照射头开闭不受影响
5、全触屏智能操作界面,符合欧美习惯
本机应用领域:
1>硬盘磁头装配(金线固定、轴承、线圈、芯片粘接等)
2>马达及元件装配(导线、线圈固定、线圈末端固定,PTC/NTC元件粘接,保护变压器芯)
3>DVD/数码相机(透镜,镜头粘贴,电路板加固)
4>传感器生产(气体传感器,光电传感器,光纤传感器,光电编码器等)
5>手机元件装配(相机镜头、听筒、话筒,外壳,液晶模组,触摸屏涂层等)
6>TFT-LCD液晶面板灌晶口封装
7>TFT—LCD液晶板FPC的粘贴封装
8>光学行业-ST-LED UV光固化应用
9>光学元件装配和粘接(透镜组,棱镜,光学引擎装配,COD,COMS)
10>光通信行业LED UV光固化应用
11>医疗器械和医疗配件LED UV光源固化应用
安全说明:为了避免您所购买的产品受到意外损害或者防止您本人或他人
受到伤害,在使用本产品时,请仔细阅读以下注意事项,并遵守列举
的预防措施,否则如有出现操作失误引起的产品损坏或人员受伤,本
公司不承担任何法律责任。
1 请勿在潮湿的地方使用本产品。
2 避免在雷雨期间使用本产品,否则可能因为雷击而导致危险。
3 请勿在煤气、天然气等可燃气体泄漏区域使用本产品。
如需获取更详细说明书,请致电给我们。深圳市德胜兴电子有限公司。
操作界面浏览:(部分)
