东莞市科文试验设备有限公司为您分析汽车配件冷热冲击试验箱在使用久了以后会出现的常见故障,为您提供正确的处理方法:
汽车配件冷热冲击箱的维修难度很大,它由风循环系统、箱体、干湿系统、加热系统和制冷系统组合而成,比较复杂。风循环系统可调整风的吹向的结构;加湿系统是采用锅炉加湿和表面蒸发两种;加热系统采用电热片和电炉丝加热;降温、除湿系统采用空调工况制冷结构;采用干湿球测试方法或者用湿度传感器直接测量温湿度。
1.高温故障及处理:汽车配件冲击箱在测试中温度变化错乱时,首先应该检查电路系统,排除故障。如果温度升得很慢,就要查看风循环系的统调节挡板开启了没有。如果温度过度,就要调整PID的参数设置。如果出现超温保护,则是控制器出现故障,需要更换控制器。
2.低温故障及处理:先检查做低温试验前,是否将冲击箱内烘干,请在测试前后都应保持测试箱内环境的干燥,汽车配件冷热冲击试验箱试验样品的放置的过多,工作室内的风不能充分循环,也会导致温度难降下来,在排除不是上述原因后,就要考虑是否是制冷系统中的故障了,可以咨询东莞科文专业技术人员进行检修。其它现象是设备的使用环境不好所致,设备放置的环境温度,放置的位置要满足冲击箱的要求。
3.汽车配件冷热冲击试验箱的湿热故障:这种现象有可能是湿球传感器上的纱布干燥引起,那就要检查湿球传感器的水槽中的水,查看是否供水正常,水位控制器工作是否正常。还有一种可能就是湿球纱布因使用时间长,或供水水质不纯净度的原因,会使纱布变硬,使纱布无法吸收水份而干燥,只要更换或清洗纱布即可排除以上现象。如以上一切都正常,那就要检查电器控制系统,这是请专业维修人员进行检修。
汽车配件冷热冲击箱(www.test-chamber.com.cn)的突现故障:控制器上出现对应的故障显示提示并有声讯报警提示。操作人员可请专业人员快速排除故障,以确保试验的正常进行。不同环境试验设备在使用中还会有不同的现象,那就要具体现象,具体分析和排除。
更多详情可直接联系客服,我们会将您的设备故障原因转告我司技术人员,还可来电咨询:400-690-6929,东莞科文不只是生产销售LED三箱冷热冲击试验箱,还能维修各类环境试验箱。
