东莞市科文试验设备有限公司专业LED显示屏冷热冲击试验箱等环境试验设备,具有国家领先水平,优质,高效!如果您想了解冷热冲击箱,欢迎来电咨询:400-690-6929,因为专业,所以专注;设备性能稳定,售后服务及时,设计美观大方。
LED显示屏冷热冲击试验箱用途:
测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度, 藉以在最短时间内 试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害.适用的对象包括汽车外壳、汽车把手、汽车后视镜等配件,还可用于塑料, 橡胶, 电子、金属....等材料,可作为其产品改进的依据或参考。
LED显示屏冷热冲击试验箱
1.冲击箱标准型号有:
KW-TS-50F/X/S 内部尺寸:35cm×40cm×36cm(W*H*D)
KW-TS-80F/X/S 内部尺寸:50cm×40cm×40cm(W*H*D)
KW-TS-150F/X/S 内部尺寸:60cm×50cm×50cm(W*H*D)
KW-TS-250F/X/S 内部尺寸:70cm×60cm×60cm(W*H*D)
KW-TS-480F/X/S 内部尺寸:800cm×800cm×750cm(W*H*D)
2、冲击可选温度范围:(F:低温-40℃~高温+150℃;X:低温-55℃~高温+150℃;S:低温-65℃~高温+150℃;)
3、高温储温区最高可以储存高温至:+60℃~+200℃ 需要30分钟
4、低温储温区最低可以储存低温至:-10℃~-75℃需要100分钟
5、样品测试区温度恢复时间≤5min内;快速转换时间: ≤10sec内(如需更快请下单时注明)
6、温度控制精度±0.5℃;分布精度:±2.0℃
7、内外部材质:内箱为SUS304不锈钢板雾面处理,具有良好的耐高温、耐低温,耐湿度,使用寿命长等特点
LED显示屏冷热冲击试验箱优势:
1. 高效节能,填充后无缝隙,固化后粘结强固。
2. 防震抗压,固化后不开裂,不腐化,不脱落。
3. 具有超低温热传导率,耐候保温。
4. 高效绝缘,隔音,固化后防水防潮。
5.防水性能好,因为泡沫孔是封闭的,有效的阻止雨水不会从孔间渗透进去。
LED冷热冲击试验箱(www.test-chamber.com.cn)控制系统及制冷系统:
采用科文自主研发的KW-900型控制器:智能型温湿度可程式控制器以液晶屏方式显示温湿度值,有加热器、传感器故障指示、变送功能、带有RS-232或RS-485通讯接口可供远程监控,用户可通过触屏编程自行设定系统参数。
采用高精度的湿敏电阻为传感器,对冲击箱的温度和湿度进行实时监控并通过负载进行有效的控制。该仪表集测量、显示、控制及通讯于一体,精度高、测量范围宽。7.0寸彩色液晶显示屏,中英文画面选择触控式屏幕面板,操作简单,程序编辑容易。
制冷系统:德国"比泽尔"半封闭压缩机
比泽尔压缩机为世界及全球性品牌,,因为冷热冲击箱的温度冲击范围广,为了保证试验的效果,科文不惜成本,只为品质,选择该品牌,
比泽尔压缩机特点:极低噪音运行、紧凑、重量轻、高质量耐磨驱动部件,高效率的吸气冷却电机和可靠的回油系统.不管是传统的制冷剂还是无氯制冷剂,比泽尔压缩机均可以适用.
东莞科文生产各类环境试验箱,还能为客户非标定做各种类型的LED显示屏冷热冲击试验箱,欢迎前来咨询:400-690-6929
