1、外壳尺寸:(长)830mm×(高)230mm×(厚)200mm
2、净显示尺寸:(长)768mm×(高)96mm
3、LED显示屏分辨率:(长)128点×(高)16点【固定可以一行显示8个汉字】
4、灯珠采用546封装,单个汉字的尺寸为(长)96mm×(高)96mm
5、具有45种移动方式,字体可多方位滚动显示(如:连续左移、双开、上移、下移等)
6、信息移动速度15级可调,用户可自由设定
7、安装结构采用铝合金滑道安装,一看即会,无需专业培训
8、传输方式:U盘、手机WiFi、手机蓝牙、gprs无线传输等
◢出租车LED顶灯屏技术参数:
★工作电压:9V-33V(出租车上为12V供电电压)
★相对湿度:10%~95%RH
★外壳尺寸:长800mm×高120mm×厚35mm
★像素间距:6mm
★平均功耗:7-15W 最大功耗:启动60W
★屏幕水平可视视角:水平≥110°屏幕垂直视角:水平≥50°
★整屏分辨率:宽128点×高16点
★模组分辨率:宽128点×高16点
★屏体重量:3kg/屏
★模组数量:1块/屏(长1块×宽1块)
★像素密度:27800点/m2 ???
★模组尺寸: 768mm×96mm
★像素点组合:1R或1P ??????
★工作温度:-30℃ ~ +75℃
★存贮温度: -40℃ ~ +85℃
