车租车led顶灯屏,车租车led显示屏,出租车led广告屏,出租车led车载屏常见故障之显示屏正常显示而广告发送失败解决办法
1、首先了解LED通讯线的概念,通讯线又三根线组成,分别是LED的TXD(发送)、RXD(接收)、GND(信号地线)。在车租车led顶灯屏,车租车led显示屏,出租车led广告屏,出租车led车载屏点亮的情况下,LED的RXD(接收,LED通讯接头的红色线)对GND电压(黑色线)为-5~-6V.TXD,GND电压是0V,这是使用万用表的初步判断,具体需要使用测试软件检查
2、首先检查通讯线,通讯机插头是否脱落或拔掉了,如是请接回,(GPS到车租车led顶灯屏,车租车led显示屏,出租车led广告屏,出租车led车载屏有两个接头,一个是对接到GPS上,另一个是车租车led顶灯屏,车租车led显示屏,出租车led广告屏,出租车led车载屏外置通讯线50公分处有一个接头)
3、若接头都已经接好,尝试拔开车租车led顶灯屏,车租车led显示屏,出租车led广告屏,出租车led车载屏处的通讯接头,检查接头铜片有无接触不良或是铜片已经插偏了,如是尝试纠正。(有此情况,广告已经显示了,但平台显示正在发送,说明LED的回馈线(TXD)故障,请检查接头是否对接好)。
4、如果车租车led顶灯屏,车租车led显示屏,出租车led广告屏,出租车led车载屏处接头已经接好同时判断显示屏通讯正常,请检查GPS处接头是否有脱落现象或显示屏到GPS处的通讯线有无短路等。
5、如判断车租车led顶灯屏,车租车led显示屏,出租车led广告屏,出租车led车载屏问题,拆开车租车led顶灯屏,车租车led显示屏,出租车led广告屏,出租车led车载屏检查系统的通讯线有无脱落(脱落显示比较少见),如果通讯线连接正常判断是系统的通讯线芯片(232)故障了,出现此情况需要更换通讯芯片即可。
注意事项:
①屏在连接车上电源时中间的接线处一定要用锡焊上,还要套上绝缘塑胶包好,走线最好是走线槽,不能在座位下面,以免搬动座椅时将线蹭破引起屏短路。
②屏和固定的脚架处一定要拉紧 最好加入弹簧垫片 安装的车租车led顶灯屏,车租车led显示屏,出租车led广告屏,出租车led车载屏要稳固不能晃动!!!
车租车led顶灯屏,车租车led显示屏,出租车led广告屏,出租车led车载屏常见的控制系统有哪些?
1.直接用电脑控制
这种需要将屏连接到电脑上,使用厂家配的软件向显示屏上发字。
2、使用U盘
这种需要将屏上的U盘取下来,放到电脑上,使用厂家配的软件向U盘内写入内容,然后再把U盘插回显示屏。
内置GSM卡,使用手机发消息或者通过电脑联网的方式更新内容。
4、遥控器
