一、按颜色分类
1、单色:一般有红黄蓝绿白灯颜色、主要用于出租车顶显示广告、以及公交车前后两侧显示路牌信息;
2、双色:一块屏有两种颜色显示,主要用于公交车的功能屏;全彩:又称彩色屏,主要用于其他类车体显示全彩广告信息为主,大多面积相对于单双色车载屏要大,制作成本要高,但是播放广告效果要好。|;
LED显示屏专业词汇解析:
(1)像素:是LED显示屏的最小成像单元。俗称“点”或“像素点”。
(2)显示模块:由若干个显示像素组成的,结构上独立的组成LED显示屏的最小单元。室内屏用的是8x8的显示模块,即每个显示模块有64个像素;室外屏使用的是单个的灯珠,通常由1-3个相同或不同颜色的灯珠组成模块的一个像素点。
(3)显示模组:由电路及安装结构确定的并具有显示功能的组成LED显示屏的独立单元。简单说就是为便于组装和显示,出厂的半成品通常是以显示模组形式提供的,将多个显示模块加显示驱动做在一起。室内屏俗称“单元板”;室外屏俗称“模组”,再将若干个模组加上机箱、风扇、电源等构在一起成为“箱体”,多用于大型的全彩屏。室内屏单元板通常有64x32(64列32行、由32个模块组成)、64x16(64列16行、由16个模块组成)等;室外屏模组通常有64x32、32x32、32x16、16x16、16x8多种。
(4)LED显示屏屏体:将单元板/模组/箱体按一定方式拼接在一起,加上控制卡/控制系统、电源和框架等就构成为LED显示屏。
(5)点距:就是2个像素点之间的距离。主要是取决于观看者的距离。通常点距的概念用于室外屏,有P6、P7.62、P8、P10、P12、P16、P20等,以毫米mm为单位。室外屏观看距离一般在30米内,采用不大于P16(16mm)的模组。点距越密,显示出来的字笔画越细腻,单位面积像素点越多,显示屏成本越贵。
(6)扫描方式:通常对于室外屏模组还有一个扫描方式的问题。扫描方式决定了模组之间连接的形式,扫描方式有1/16、1/8、1/4、1/2、静态这几种。因为LED显示屏是逐行刷新显示的,扫描方式也就决定了显示刷新的方式,如1/16就是每次刷新1行,16行为一个扫描周期,需ABCD四个信号控制;1/8就是每次刷新1行,8行为一个扫描周期,需ABC三个信号控制;其它依次类推。如果采用相同的LED灯,1/16扫的亮度要比1/8低,静态(1/1)的亮度是最高的。户内的屏一般采用1/16扫,户外和半户外的一般采用1/16或者1/8。对于放置在屏经常受到猛烈阳光照射的环境,就最好用1/4扫描。|;
出租车LED顶灯屏售后服务:
●免费保修期自LED显示屏发出之日起,保修期限为贰年(包括硬件、软件),贰年内免费维护维修。
●在保修期过后,我公司对发生的故障维护,对更换的备件,只收取成本费用,终生服务。
●提供电话热线支持。用户的维修人员如遇在维护或操作上的任何问题,可致电我公司的售后维修服务处,向技术人员咨询相关问题(定期回访)
●在任何情况下,用户可通过我司工程服务部24小时运作的技术支持电子邮箱与我司联系,当我司收到邮件后,会于最短时间内解答用户的提问,尽量解决屏有关问题。
●质保期内,如有单元板、电源、控制系统等的故障,用户可直接寄回我公司检修(运费各付一半发来的运费客户付,修复后的运费本公司付),技术人员确定修好后即时高效返回给用户。
●质保期后,如有单元板、电源、控制系统等的故障,用户可直接寄回我公司检修.
●当系统软件版本升级时,无偿对设备进行终身软件升级,及时为使用方提供最新版本。
