按灯珠间距分类
1、P6:灯珠间距是6mm、一般应用于出租车广告屏、显示细腻、可视距离10-50m
2、 P7.62:横向间距是6mm、纵向间距是7.62mm,可视距离30-80m
3、P10:灯珠间距是10mm、应用于公交屏较多
LED发光管具有哪些特性?
1. 电压低:LED使用低电压,供电电压在1.7-3.5V之间,根据不同颜色,LED供电电压有所不同。
2. 能耗低:消耗能量较同光效的白炽灯减少80% 。
3. 适用性:可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境。
4. 稳定性:10万小时,光衰为初始的50%。
5. 响应时间:其白炽灯的响应时间为毫秒级,LED灯的响应时间为纳秒级。
6. 环保:对环境污染:无有害金属汞。
