1、空车、载客电车租车led顶灯屏,车租车led显示屏,出租车led广告屏,出租车led车载屏留有三根信号线出来,可独立接线。
2、屏体设计先进合理,显示效果稳定,安装维护方面。
3、电源智能开关,当电流过大过小时自动断开,避免线路故障。
4、使用PP塑料壳(不会变黄)ABS材质一年左右会变黄,整体构造,屏内不带排线,抗震性极强。
5、全天候工作,完全适应各种环境。
6、兼容当前所有主流GPS厂商的GPS终端,轻松完成对接。
7、使用节目编辑播放软件,可编辑、增加、删除和修改文字等信息,编排内容储存在控制卡上,信息播放按节目表自动循环显示,还可在指定时间内播放。
8、内置存储容量,可存储10000多个汉字,支持240条商业广告。
9、发光亮度强,在可视距离内,陧光直射屏幕表面时,显示内容仍清晰可见。
车租车led顶灯屏,车租车led显示屏,出租车led广告屏,出租车led车载屏常见故障之显示屏正常显示而广告发送失败解决办法
1、首先了解LED通讯线的概念,通讯线又三根线组成,分别是LED的TXD(发送)、RXD(接收)、GND(信号地线)。在车租车led顶灯屏,车租车led显示屏,出租车led广告屏,出租车led车载屏点亮的情况下,LED的RXD(接收,LED通讯接头的红色线)对GND电压(黑色线)为-5~-6V.TXD,GND电压是0V,这是使用万用表的初步判断,具体需要使用测试软件检查
2、首先检查通讯线,通讯机插头是否脱落或拔掉了,如是请接回,(GPS到车租车led顶灯屏,车租车led显示屏,出租车led广告屏,出租车led车载屏有两个接头,一个是对接到GPS上,另一个是车租车led顶灯屏,车租车led显示屏,出租车led广告屏,出租车led车载屏外置通讯线50公分处有一个接头)
3、若接头都已经接好,尝试拔开车租车led顶灯屏,车租车led显示屏,出租车led广告屏,出租车led车载屏处的通讯接头,检查接头铜片有无接触不良或是铜片已经插偏了,如是尝试纠正。(有此情况,广告已经显示了,但平台显示正在发送,说明LED的回馈线(TXD)故障,请检查接头是否对接好)。
4、如果车租车led顶灯屏,车租车led显示屏,出租车led广告屏,出租车led车载屏处接头已经接好同时判断显示屏通讯正常,请检查GPS处接头是否有脱落现象或显示屏到GPS处的通讯线有无短路等。
5、如判断车租车led顶灯屏,车租车led显示屏,出租车led广告屏,出租车led车载屏问题,拆开车租车led顶灯屏,车租车led显示屏,出租车led广告屏,出租车led车载屏检查系统的通讯线有无脱落(脱落显示比较少见),如果通讯线连接正常判断是系统的通讯线芯片(232)故障了,出现此情况需要更换通讯芯片即可。
