玻璃瓶的冷热冲击试验设备 玻璃器皿抗热冲击测试的设备基本参数:
温度范围:(A=-40℃,B= -55℃,C=-65℃℃)~+100℃(+150℃)
热销的型号有2AP-CJ-80A 2AP-CJ-150A系列:
试验架尺寸(W×H×D):200mm×130mm×200mm 50mm×280mm×350mm
低温槽尺寸(W×H×D):400mm×500mm×400mm 55mm×650mm×550mm
高温槽尺寸(W×H×D)mm:400mm×400mm×400mm 550mm×550mm×550mm
3AP-CJ-50A 3AP-CJ-150A AP-CJ-225A系列:
内箱尺寸(W×H×D)mm:350×350×400 500×400×400 600×500×500 750×600×500
外箱尺寸(W×H×D)mm:1450×1950×1600 1550×2050×1600 1650×2150×1800 1850×2200×1800
样品架承重量:2.5kg或者5.0kg(也可非标定制)
低温槽温度上升时间:40min 80min
低温槽温度下降时间:70min 80min 90min
高温槽温度:60℃~200℃
低温槽温度:-55℃~-10℃
试物移动时间:10秒钟内
控制方式:微电脑控制+PID+SSR
冷媒:美国杜邦环保冷媒HFC
安全装置:超温保护,压缩机过负载保护装置,控制系统过载保护,高低压保护开关
内箱材质:SUS304优质不锈钢,此不锈钢具有良好的耐蚀性、耐热性,低温强度和机械特性;冲压、弯曲等热加工性好,无热处理硬化现象(无磁性,使用温度-196℃~800℃)
外箱材质:优势钢板镀锌防锈处理,外附高级树脂烤漆涂装,不易脱落,不易变色,经久耐用,高档美观。
爱佩公司生产的玻璃瓶的冷热冲击试验设备 玻璃器皿抗热冲击测试的设备优势:
1、采用韩国或者日本进口触控式彩色液晶(LCD)显示人机介面控制器荧幕画面,中英文操作界面可随意切换,操作简单,学习容易,显示高清,可选择二槽式或三槽式冲击。可设定循环及除霜次数。运转中状态显示及曲线,异常及故障显示说明,高效二元冷冻机组,欧美进口的法国泰康或者德国比泽尔压缩机组,机组采用多重保护装置,制冷高效,故障率超低。
2、具有USB或者RS-232通讯界面及连线软体,可于电脑荧幕上设计程式、收集测试资料与纪录、呼叫程式执行、遥控机器开关机、及浪费曲线等功能。
3、独特之断热结构及蓄冷效果,三槽式冲击试验时待测物完全静止,应用冷热风路切换方式导入试品中,做高低温冲击测试,还可以做常温冲击,一箱三用。
4、预约开机时间控制中自动提高预热、预冷待机,并可选择起始位置,由高温或低温开始循环或冲击,另具备设计循环次数及自动除霜等功能。
5、具备全自动,高精密系统回路、任一机件动作,完全由P.L.C锁定处理,温度控制精度高,全部采用P.I.D自动演算控制。出风口与回风口感知器检知控制,风向栅门机构切换时间为10秒内完成,冷热冲击温度恢复时间为5分钟内完成。
6、转中发生异常状况,荧幕上即刻自动显示故障原因及提供排除故障的方法,并于发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。
7、冷冻系统采用二元式低温回路系统设计,冷冻机组采用欧美原装进口压缩机,并使用环保冷媒。
8、箱体内外部材质采用不锈钢板(SUS#304),外部更施予环氧树脂涂装,以增外观质感及洁净度。
9、如果客户需求,我司还可以为电路板高低温冲击试验箱的箱体左侧开直径50mm或者直径100mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
10、具有温度线性直流信号输出至温度记录器,以了解测试条件之状态,进而提高检测信赖度。
温馨提示,爱佩科技还有生产更多可以用于测试电路板的设备,如电路板恒温恒湿试验箱、电路板冷热冲击试验箱、电路板紫外老化试验箱、电路板氙灯老化试验箱、电路板高低温实验箱、电路板高低温试验箱、电路板振动试验台、电路板电磁振动台、电路板模拟运输振动台、电路板盐水喷雾试验箱、电路板跌落试验机、电路板砂尘试验箱、电路板淋雨试验箱、电路板快速温变试验箱等等试验设备。
联系人:刘娜/客服专员
电话:0769-81015055
传真:0769-81084857
手机:13316686114
Q Q:2449838842
邮箱:apkjtsx@foxmail.com
地 址:东莞市常平镇朗贝村邮电十二街
冷热冲击箱:http://www.apkjgroup.com/gaodiwenchongjishiyanxiang.htm
冷热冲击实验箱:http://www.aipei17.com/html/ProductShow_2.html
冷热冲击箱:http://www.apsysb.com/apkj02-ParentList-1118585/
