桌面 小型 迷你 高低温试验箱的结构特征:外壳:304不锈钢拉丝工艺处理或静电喷涂可选,内壁:采用进口SUS304优势不锈钢,保温材料:硬质聚氨脂发泡,具有超低温热传导率,耐候保温等特点,试验箱门密封:进口硅胶密封条,箱门:左开单开门方式,观察窗:发热防汗多层真空大玻璃观察视窗,控温湿方式:BTHC平衡调温调湿,加热:不锈钢翅片空气加热,加湿:浅槽蒸汽加湿,测试孔:Φ50(带软质耐老化橡胶塞),试验箱排水口:标配1/2内箱凝结水及机组余水排水口,照明灯:广角照明防爆节能灯1组,试品层架:304不锈钢材料层架2层,每层承重25Kg,温湿度控制器:进口韩国三元或台湾台通智能数显PID控制仪表,高精度显示,制冷系统:原装法国进口泰康全封闭压缩机,单级制冷或复叠式低温制冷系统,整机所有结构及系统设计安装合理,故障率低,并可经久耐用。
桌面 小型 迷你 高低温试验箱技术参数表:
可编程高低温湿度试验箱主要性能参数 |
1.试验箱容积 |
80L、100L、150L、225L、408L、800L、1000L(其它可非标定制) |
2.内箱尺寸 |
最小W(宽)400 mm×H(高)500mm×D(深)400mm起 |
3.调温调湿 |
静平衡制冷能量调节技术(国际先进技术) |
4.温度范围 |
C:-40℃~+150℃;D:-70℃~+150℃;B:-20℃~+150℃;A:0℃~+150℃ |
5.湿度范围 |
20% ~ 98%RH |
6.温度波动度 |
≤±0.5℃ |
7.湿度波动度 |
≤±2.5%RH |
8.温度偏差 |
≤±2.0℃ |
9.湿度偏差 |
+2~-3%(>75%RH),±5%(≤75%RH) |
10.温度均匀度 |
≤2.0℃ |
11.升温时间 |
+20℃升至+150℃,全程平均,3℃/分钟 |
12.降温时间 |
+20℃降至-70℃,全程平均,1℃/分钟 |
13.冷却方式 |
风冷 |
14.使用电源 |
AC220V(50±0.5)Hz 单相三线或AC(380±38)V(50±0.5)Hz 三相五线 |
15.所需功率 |
5.0KW;5.5KW;6.5KW;7.0KW;7.5KW |
16.试验箱噪声 |
≤65dB(A声级)还不属于噪音 |
17.使用环境 |
温度0~30℃ 湿度0~85%RH (不结露) |
18.安全装置 |
漏电断路保护装置;风机过热保护装置;防空焚保护装置;压缩机过热保护;压缩机超压保护;电源欠逆相保护装置;过热、过流、相序、超温保护装置; |
此文转载来自http://www.apkjgroup.com/Products/kebianchenggaodiwen.html可编程高低温湿度试验箱。
联系人:刘娜/客服专员
电话:0769-81015055
传真:0769-81084857
手机:13316686114
Q Q:2449838842
邮箱:apkjtsx@foxmail.com
地 址:东莞市常平镇朗贝村邮电十二街
交变湿热试验箱:http://www.aipei17.com/html/ProductShow_1.html
湿热试验箱:http://www.apkjgroup.com/hengwenhengshiceshixiang.htm
高低温试验箱:http://www.apsysb.com/apkj02-ParentList-1118584/
恒温恒湿试验箱:http://www.apsysb.com/apkj02-ParentList-1118586/
