实验室恒温恒湿机 德国产的低温温循箱选型资料:
常规型号有: AP-HX-80D;AP-HX-100D;AP-HX-150D;AP-HX-225D;AP-HX-408D;AP-HX-800D;AP-HX-1000D
工作室内箱尺寸宽*高*深(cm): 40*50*40;50*50*40;50*60*50;50*75*60;60*85*80;100*100*800;100*100*100;
设备内箱尺寸宽*高*深(cm)约: 98*135*98;105*147*105;108*150*108;107*160*119;120*173*128;156*183*130;157*186*150;
功率: 因为不同的尺寸配不同的温度范围功率会有所不同,请根据爱佩厂家提供的技术规格书上的为准。
温度可选择范围: A:0℃~150℃ B:-20℃~150℃ C:-40℃~150℃ D:-70℃~150℃(每个尺寸都可以配这些温度范围中的其中一段)
均匀度/波动度: ±2℃/±0.5℃
高温恒温前的升温速率: 1.0~3.0℃/min
低温恒温前的降温速率: 0.7~1.0℃/min
主要控制器: 进口LED数显P.I.D + S.S.R.微电脑集成控制器(可编程)
精度范围: 设定精度:温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:0.01℃
温度传感器: 铂金电阻 PT100Ω/MV
制冷系统: 法国原装“泰康”全封闭风冷式单级/复迭压缩机制冷方式
循环系统: 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
加热系统: 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
外箱材质: SUS304不锈钢雾面线条发纹处理或优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理(两款可供选择)
内箱材质: SUS304不锈钢优质
保温材质: 聚氨脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵
门框隔热: 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
标准配置: 多层加热触霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个
安全保护: 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护
定时功能: 0.1~999.9(H、M、S)可调
实验室恒温恒湿机 德国产的低温温循箱使用电源电压: AC220V±10% 50±0.5Hz 单相三线制或AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制;使用环境温湿度建议在: 5℃~+30℃ ≤85%R.H之间。
此文转载来自http://www.apkjgroup.com/Products/kebianchenghengwenhe.html可编程恒温恒湿试验机|可编程恒温恒湿试验箱。
联系人:刘娜/客服专员
电话:0769-81015055
传真:0769-81084857
手机:13316686114
Q Q:2449838842
邮箱:apkjtsx@foxmail.com
地 址:东莞市常平镇朗贝村邮电十二街
交变湿热试验箱:http://www.aipei17.com/html/ProductShow_1.html
湿热试验箱:http://www.apkjgroup.com/hengwenhengshiceshixiang.htm
高低温试验箱:http://www.apsysb.com/apkj02-ParentList-1118584/
恒温恒湿试验箱:http://www.apsysb.com/apkj02-ParentList-1118586/
