氙灯耐候老化试验设备|氙灯耐候老化箱技术参数:
氙灯冷却系统——爱佩采用新型水冷式氙灯冷却系统,冷却效果好,由于水是极好的热量传导载体,因此水冷氙灯可以在一个非常高的瓦数进行操作以产生高辐照度。
旋转式试样挂架——提高所有试样的暴晒一致性、全面性。
高效控制系统——高效智能型全触控制系统能处理复杂的自定义程序和简单的预编程测试,操作页面简单
图标清晰易懂;辐照度、温度、湿度可编程逐级变化,满足用户各种测试要求。
触摸屏显示操控,中英文操作界面,多种试验监控模式(动画、数字、图表),多段运行模式编程,支持在线编程无需停机,操控方便,直观清晰。
智能友好操作系统——直观液晶触摸界面,功能全面,多种语言可选择;水纯度指示器,监测输入水质;SmartLight MonitorTM, 确保灯管安装正确。
1、采用4500W水冷长弧氙灯,国内首创点光源式高效电能、光能转换技术,与高透过率的滤光系统配合,同样辐照能量氙灯功率更低,使该试验箱真正实现节能环保;
2、可选340nm、420nm、300-400nm 、280-800nm波段监测,辐照度数字设定,实时监控,自动调节,以符合不同标准对测试光源的稳定要求;
3、辐照度使用光纤技术导光,16位的AD采样,经过32位CPU处理,数字设定,交流变频无级调节氙灯,完全实现闭环稳定自动补偿;
4、仪器使用标准灯校正,可以完全消除因长期试验对辐照度采集系统老化的衰减;
5、黑板温度计(BPT)、标准黑板温度计(BST)与样品同一工位(等距)检测,真实反映试样受测状况;
6、智能循环调节系统,超声波和PTC双重加湿,循环风速伺服电机控制,使试验仓内温度、湿度及黑板温度实现闭环控制,保证试验参数长时间稳定输出;
7、冷却水使用内部循环和高能效热交换系统混合,更高程度节约用水量;
8、超大实验仓设计,大尺寸转鼓式试样挂栏,曝晒面积达3500cm2。(可定制试样架);
9、所有试样夹实现分别计时,可进行不同试样同机实验,方便测试监控,降低运行成本,运行时间和分别计时可以断电保护,防止意外断电;
10、我们的人工耐气候试验设备品种类型齐全,除了氙灯耐候老化试验设备|氙灯耐候老化箱、风冷氙灯耐老化试验箱、水冷氙灯耐老化试验箱还有更多试验设备可以为大家服务,您只要致电:0769-81015055或者邮件至apkjtsx@foxmail.com,我们将第一时间为您提供人工服务解决方案与报价。
此文转载来自http://www.apkjgroup.com/Products/dengnailaohuashiyanx.html氙灯耐老化试验箱|风冷氙灯耐老化试验箱|水冷氙灯耐老化试验箱。
联系人:刘娜/客服专员
电话:0769-81015055
传真:0769-81084857
手机:13316686114
Q Q:2449838842
邮箱:apkjtsx@foxmail.com
地 址:东莞市常平镇朗贝村邮电十二街
氙灯老化试验箱:http://www.aipei17.com/html/ProductShow_3.html
氙灯试验箱:http://www.apkjgroup.com/hudenglaohuashiyanxiang.htm
氙灯试验箱:http://www.apsysb.com/apkj02-ParentList-1118589/
