出租车led顶灯屏,出租车led显示屏,出租车led广告屏,出租车led车载屏,出租车led顶灯屏特点:
1、空车、载客电出租车led顶灯屏,出租车led显示屏,出租车led广告屏,出租车led车载屏,出租车led顶灯屏留有三根信号线出来,可独立接线。
2、屏体设计先进合理,显示效果稳定,安装维护方面。
3、电源智能开关,当电流过大过小时自动断开,避免线路故障。
4、使用PP塑料壳(不会变黄)ABS材质一年左右会变黄,整体构造,屏内不带排线,抗震性极强。
5、全天候工作,完全适应各种环境。
6、兼容当前所有主流GPS厂商的GPS终端,轻松完成对接。
7、使用节目编辑播放软件,可编辑、增加、删除和修改文字等信息,编排内容储存在控制卡上,信息播放按节目表自动循环显示,还可在指定时间内播放。
8、内置存储容量,可存储10000多个汉字,支持240条商业广告。
9、发光亮度强,在可视距离内,陧光直射屏幕表面时,显示内容仍清晰可见。留有三根信号线出来,可独立接线。
5、全天候工作,完全适应各种环境。
LED显示屏专业词汇解析:
(1)像素:是LED显示屏的最小成像单元。俗称“点”或“像素点”。
(2)显示模块:由若干个显示像素组成的,结构上独立的组成LED显示屏的最小单元。室内屏用的是8x8的显示模块,即每个显示模块有64个像素;室外屏使用的是单个的灯珠,通常由1-3个相同或不同颜色的灯珠组成模块的一个像素点。
(3)显示模组:由电路及安装结构确定的并具有显示功能的组成LED显示屏的独立单元。简单说就是为便于组装和显示,出厂的半成品通常是以显示模组形式提供的,将多个显示模块加显示驱动做在一起。室内屏俗称“单元板”;室外屏俗称“模组”,再将若干个模组加上机箱、风扇、电源等构在一起成为“箱体”,多用于大型的全彩屏。室内屏单元板通常有64x32(64列32行、由32个模块组成)、64x16(64列16行、由16个模块组成)等;室外屏模组通常有64x32、32x32、32x16、16x16、16x8多种。
(4)LED显示屏屏体:将单元板/模组/箱体按一定方式拼接在一起,加上控制卡/控制系统、电源和框架等就构成为LED显示屏。
(5)点距:就是2个像素点之间的距离。主要是取决于观看者的距离。通常点距的概念用于室外屏,有P6、P7.62、P8、P10、P12、P16、P20等,以毫米mm为单位。室外屏观看距离一般在30米内,采用不大于P16(16mm)的模组。点距越密,显示出来的字笔画越细腻,单位面积像素点越多,显示屏成本越贵。
(6)扫描方式:通常对于室外屏模组还有一个扫描方式的问题。扫描方式决定了模组之间连接的形式,扫描方式有1/16、1/
